Alt 11.01.2015, 19:20   #1
Kevin113
Benutzerbild von Kevin113
Fahrzeug: F11 530d; E39 Alpina B10 V8; E31 840i; E30 340i; E39 528i; NineT Racer; R850GS
Frage Woher Wärmetauscher für Klimaanlage?
Zu meinem bedauern musste ich heute feststellen, dass nicht nur mein KW Sensor defekt ist, sondern mir auch immer Kühlwasser fehlt.
Da ich den Motor ausschloss, habe ich weiter gesucht und schließlich auch die Ursache gefunden:
Fußraum auf der Fahrerseite ist feucht. Nachdem ich die Abdeckungen entfernt habe wurde auch klar warum. Es kommt Kühlwasser aus Richtung Wärmetauscher. Werde die O-Ringe der Leitungen erstmal tauschen bzw. alles hier neu abdichten. Die Schraube habe ich heute erstmal vorsichtig nachgezogen. Konnte aufgrund des kaputten KW-Sensors nicht schauen wo genau es her kommt. Werde ich morgen nachholen.
Aber falls es doch am Wärmetauscher selbst liegt hab ich neben dem recht heftigen Aufwand noch ein anderes Thema:
Der Wärmetauscher unterscheidet sich zu dem der Klimaautomatik und ist bei BMW nicht mehr lieferbar. Auch sonst habe ich diesen nicht gefunden. Schlachtfahrzeuge mit normaler Klimaanlage sind ebenso rar und es ist fraglich wie lange der noch dicht bleibt.
Hat also einer ne Idee wo man diesen noch bekommt?
Evtl. hat ja auch jemand noch einen rumliegen?
Habe den E38 noch nicht mal eine Woche und nur Probleme -.-
Mit keinem anderen meiner Autos hatte ich so schnell so viele Probleme
Kevin
Kevin113 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2015, 19:34   #2
Vulture
Benutzerbild von Vulture
Fahrzeug: 750i - 05/95 Sorrentblau
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Behr Wärmetauscher BMW 7er E38 - MS Autoteile 3980424 - BMW 64118373175, 64118391389, 8373175 (64145555) | TEILeHABER
Vulture ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2015, 20:21   #3
Kevin113
das ist leider der für Klimaautomatik. Den bekommt man überall...
Alt 11.01.2015, 20:31   #4
schreibst du den E38 MIT BAUdatum mal in dein Avatar rein - sonst weiß man nicht gescheit, um welches Modell es geht!
Alt 11.01.2015, 20:35   #5
Kevin113
ist getan!
Alt 11.01.2015, 20:38   #6
Zitat von Kevin113 Beitrag anzeigen
ist getan!
'95 ist zu wenig - der BauMONAT is wichtig ..... also xx/95
versuch es mal bei Kühler-Pütz in Recklinghausen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://kfzkuehler.de/xtc4/
Ruf ihn an - der kann praktisch alles besorgen!
Alt 11.01.2015, 20:43   #7
mm.dicker
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
.....oder einfach die letzten 7 Stellen der Fin. Dann ist's mal ganz einfach
Gruß m
mm.dicker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2015, 20:46   #8
Kevin113
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Robert Pütz Autokühler
Das macht in diesem Fall gar keinen Unterschied, da alle E38 ohne Klimaautomatik den selben Wärmetauscher haben...
Teile nr. ist 64 11 8 372 189
Alt 11.01.2015, 20:48   #9
laut ETK von Leebmann ist er sehr wohl lieferbar
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzt...ct=64119176098
Alt 11.01.2015, 20:51   #10
Vulture
Da hast du wohl recht. Bin nur nach den Nummern gegangen ... warum dieser als Ersatz für den anderen Tauscher gelistet wird keine Ahnung.
Offiziell wurde das Teil durch 64119176098 ersetzt was scheinbar noch geordert werden kann allerdings mit knapp 900€ zu Buche schlägt. Ich würde in dem Fall wohl nach nem gebrauchten schauen ... man kann natürlich pech haben und er geht wieder kaputt aber so hoch ist das risiko auch nicht.
Dürfte sich dabei um nen Fehler handeln ... die Teile sind wohl schon seit 2009 nicht mehr lieferbar ... eigentlich ein Unding.
Geändert von Vulture (11.01.2015 um 20:57 Uhr).
Heizung/Klima: Siemens Wärmetauscher .Woher? marcus735 BMW 7er, Modell E32 13 29.11.2016 18:11
Heizung/Klima: Wie Wärmetauscher bei Klimaanlage wechseln? Knight Rider BMW 7er, Modell E38 3 10.05.2014 09:42
E32-Teile: Wärmetauscher / Heizkörper für E32 / E34 (neu) Teilemann Biete... 0 03.01.2014 14:56
Wärmetauscher für 730i nicht mehr lieferbar, echt ein Witz!!! whiteangel BMW 7er, Modell E38 7 30.07.2010 10:26
E38-Teile: Wärmetauscher für 730i Bj 95 whiteangel Suche... 0 29.07.2010 14:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:56 Uhr.
