Alt 05.01.2015, 21:33   #1
Werner04
Benutzerbild von Werner04
Fahrzeug: 740il e38 EZ:99 / Honda CBR 1000 F / Opel Frontera /
Standard Dämpfer undicht
guten abend liebe helfer
habe heute festgestellt das vorne links der dämpfer undicht ist und nun die frage,
neue oder gebrauchte?
oder hat einer von euch welche über?
L.G.
Werner
Werner04 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2015, 22:08   #2
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Wenn man wüsste welche, könnte man Dir wahrscheinlich eine Antwort geben. Da gäbe es EDC oder normale zur Auswahl:
EDC - gebrauchte kaufen
normale - neue Dämpfer
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2015, 22:12   #3
Werner04
sorry habe EDC drin, was kosten die eigendlich neu? mein teilelieferant kommt da nicht dran und denke das ich sie wenn nur original bekomme.
Alt 05.01.2015, 22:16   #4
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Hier mal weiterlesen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/edc-d...en-158039.html
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2015, 22:22   #5
Werner04
ne möchte schon wieder edc haben und keine normalen dämpfer
Alt 05.01.2015, 22:28   #6
Siemer
Dann wirds eben teuer
Aber original ist schon besser.
Alt 05.01.2015, 22:50   #7
Werner04
jo denke ca. 800 € pro stück aber vielleicht bekomme ich was gebrauchtes mal schauen, dann brauchte ich ja nur einen.hatte schon an ein sportfahrwerk gedacht, ein wenig tiefer hätte schon was aber vorne ist er schon ziemlich tief wenn ich den platz zwischen reifen und kotflügel anschaue obwohl ich nichts dran gemacht habe.gab es den denn vom werk aus schon tiefer mit edc?
und wenn kann man den nur vorne tiefer legen und hinten original mit niveau lassen?
bei meinem e46 gab es federn nur für vorne in verbindung mit den originalen an der hinterachse.
Alt 06.01.2015, 00:07   #8
Warnblinker
Münchner im Exil
Benutzerbild von Warnblinker
Fahrzeug: E38-740iL (BJ 03.99) Vin DD38858
guck doch mal hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/vorde...rt-103574.html
Grüßle,
Martin
Warnblinker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2015, 23:39   #9
Werner04
So das wäre auch geschaft, konnte 2 Dämpfer vom 750 für 120€ ergattern, ist zwar eine andere Nr. gewesen aber laut BMW passen die im 728 bis 750
Habe jetzt nur den defekten getauscht und der vom Schrottplatz sagte mir das ich die Feder ruhig drin lassen könnte, aber da meiner immer etwas tiefer lag als andere dachte ich mir gehe mal auf Nummer sicher und baue die Feder um.
Wie gut das ich das gemacht habe denn auf die Feder von meinen stand Schnitzer drauf
Habe das gute Stück schon 6 Jahre und wußte das nicht
Auch hier danke ich euch für die Hilfe.
Werner
Alt 10.01.2015, 08:18   #10
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Und jetzt hast du auf einer Seite Schnitzer und auf der anderen Seite Serie? Oder hast du beide Federn getauscht? Müssten die Schnitzer Federn nicht in den Papieren eingetragen sein?
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Fahrwerk: Niveau/EDC Dämpfer undicht? E38FAN750 BMW 7er, Modell E32 12 04.05.2014 21:10
Fahrwerk: EDC-Dämpfer gegen "normale" Dämpfer tauschen? der Sash BMW 7er, Modell E38 11 26.03.2011 15:01
Motorraum: Scheibenwaschbehälter undicht randy-andy BMW 7er, Modell E32 7 18.10.2009 15:26
Fahrwerk: Fragen zu Dämpfer Dämpfer / Domlager memyselfundich BMW 7er, Modell E38 5 30.09.2008 18:14
Lenkung: Lenkgetriebe undicht Hennes BMW 7er, Modell E32 2 18.07.2007 09:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:38 Uhr.
