Alt 02.01.2015, 12:54   #1
DaBoss
Benutzerbild von DaBoss
Fahrzeug: e65 - 750i - 2007
Standard Neue Batterie - Empfehlungen ?
Meine Batterie schwächelt und ich möchte eine neue einbauen. Fahrzeug ist ein 728i mit BRC Gasanlage, ansonsten fast nackt :-)
Würde mich über Empfehlungen für 100-120Ah Batterien in der Preisklasse bis max 120€ freuen.
Ich habe diese hier schon mal rausgesucht, ist die OK?
externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon Exide Premium Carbon Boost 100AH 900A/EN Autobatterie -Neues Modell 2014/2015-: Amazon.de: Auto
Danke schonmal
DaBoss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2015, 16:03   #2
M3-Atze
Schoppetrinker
Benutzerbild von M3-Atze
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Exide Premium 100AH habe ich seit 2013 verbaut!
Machen einen hochwertigen Eindruck, habe halt noch keine Langzeit
Erfahrung.
M3-Atze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2015, 16:48   #3
B.C.
Panzermechaniker
Benutzerbild von B.C.
Fahrzeug: 318i E30(EZ.87)
...habe ich auch seit ca.2 Jahren. Bis jetzt keine Probleme
B.C. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2015, 17:01   #4
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Schau mal in den Anhang.
Dateityp: jpg gtue_akku_2014.jpg (109,4 KB, 199x aufgerufen)
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2015, 17:52   #5
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Bevor du jetzt Kohle umsonst weg schmeißt, versuch mal extern zu laden. Ich habe letzten Winter eine Varta neu reingesetzt mit 110AH. Jetzt bei Kälte und viel Kurzstrecke eiert die auch manchmal rum. Ja ok, der Anlasser hat jarnüscht mehr gemacht Kenne dein Fahrprofil jetzt nicht, aber ein Versuch ist es wert!
Edit: Falls nüscht hilft, dann is die ganz ok:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.rakuten.de/produkt/varta-...DV0RoCqPHw_wcB
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2015, 17:53   #6
DaBoss
Danke euch!
Dann kommen bisher diese beiden in Frage:
1. Exide Premium Carbon Boost 100AH 900A/EN Autobatterie -Neues Modell 2014/2015-
-> ist dieses Carbon Boost von der EXIDE nur Marketing oder taugt das wirklich etwas? Beschreibung: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Exide
2. intact Premium Power PP100MF Autobatterie 12V 100Ah Testsieger GTÜ 2014
externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon intact Premium Power PP100MF Autobatterie 12V 100Ah Testsieger GTÜ 2014: Amazon.de: Auto
Welche würdet ihr nehmen?
Geändert von DaBoss (02.01.2015 um 18:18 Uhr).
Alt 02.01.2015, 17:57   #7
DaBoss
@ Fimonchen
Das Auto steht leider viel rum und wenn ich fahre dann nur Langstrecke.
Ich bin vorgestern 300km gefahren und gestern früh habe ich Starthilfe gebraucht. Die ist nach 3-5 Tagen immer leer gegangen nachdem sie vollgeladen war. Gestern wars dann extrem, nach nur einem Tag, warscheinlich auch wegen der Temp.
Die Lima Läuft bei 14.1V.
Wie kann ich testen ob mein JVC Radio Strom zieht? Aber so viel sollte das ja auch nicht ziehen oder?
Alt 02.01.2015, 17:58   #8
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
na ja, sind ja beides echte Schnäppchen, da muss man nicht überlegen.
Wenn ich bedenke das in dem 1er meiner Frau eine 80ah AGM verbaut ist, da bist Du gleich mal mit 275 Euro dabei.
Ich würde mal noch unter Banner suchen, sind derzeit die Erstausrüster bei BMW.
Schöne Grüße
Horst
Alt 02.01.2015, 18:00   #9
Fimonchen
Ich bin vorgestern 300km gefahren und gestern früh habe ich Starthilfe gebraucht. Ok, dann muss die neu....
Radio abklemmen und gucken. Kannst mit der alten Bat. mal noch probieren
Alt 02.01.2015, 18:36   #10
mm.dicker
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
Also ich habe seit 06/09 und ca 220tkm diese hier drin
varta silver dynamik 610 402 092 / 12 v 110ah 920a kaltstart
ich gehe nicht besonders rücksichtsvoll mit ihr um, steht regelmäßig vorm Café mit Standlicht, die Sh wird auch fast täglich genutzt, die Strecke zur Arbeit sind auch nur 25km, also wenn Deine Batterie platt ist und es nicht an einem versteckten Verbraucher liegt, kauf Dir lieber ne ordentliche Batterie. Ich glaub die Varta liegt um 160 - 170 Euro
Ist sicher gut investiertes Geld
Gruß m
mm.dicker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Neue Batterie colt_sievers BMW 7er, Modell E65/E66 29 21.12.2014 16:10
Elektrik: Batterie nach 1 Jahr defekt, neue Batterie wieder anmelden? luke_064 BMW 7er, Modell E65/E66 14 25.01.2014 11:19
Elektrik: Neue Batterie patrik21149 BMW 7er, Modell E65/E66 8 23.01.2014 10:55
Neue Batterie Lapachon BMW 7er, Modell E38 3 25.02.2006 08:57
Neue Batterie freaktoo BMW 7er, Modell E38 5 14.08.2004 12:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:28 Uhr.
