27.12.2014, 07:52
Ein Traum in Schwarz II
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Aussentemperaturanzeige und Tankanzeige falsche Werte nach schwacher Batterie
Am zweiten Feiertag war es wieder mal so weit:
3 Tage nicht gefahren, Batterie platt. Starthilfekabel sind was tolles  Karren fährt wieder, aber trotz geschätzt 84 Liter Benzin im Tank zeigt er mir die gelbe Lampe. Während der Fahrt von rd. 10 km stieg die Aussentemperatur laut Anzeige vom -38,5 auf immerhin -28,5°C. Und das bei +3 laut Thermometer im Garten.
Zu beiden Problemen gibt es zwar diverse Lösungen im Forum, jedoch sind die meist mechanischer Natur. Hier ist der Fehler jedoch nach Batterieunterspannung aufgetreten, deswegen schließe ich das mal frech aus. Batterie-Reset läuft gerade  Mal sehen ob´s dann geht.
Hat jemand noch ne andere Idee?
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
27.12.2014, 08:20
Starthilfe mag ein E38 gar nicht, egal ob er sie bekommt oder gibt.
Ich denke mal das er mit einer vollen Batterie nicht mehr rumspinnt.
27.12.2014, 08:32
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
Schon mal im Geheimmenü unter Test 6 nachgesehen? Wieviel Sprit er dort anzeigt, linke recht Tankhälfte und gesamt?
27.12.2014, 08:36
brauch ich nicht, denn vollgetankt und erst 14 km gefahren. Muss also voll sein. Oder könnt ich aufgrund lustiger Werte im Geheimmenü was rausfinden?
Werd gleich mal rausgehen und die Batterie wieder anstecken. Mal sehen was dann ist...
27.12.2014, 08:38
Ist die Batterie denn jetzt ganz voll ?
27.12.2014, 08:57
Es geht ja nicht darum ob Du überprüfen sollst, ob Du Dir sicher bist, dass Du wirklich vollgetankt hast
Sondern darum, ob die Tanksensoren das richtige Tankvolumen erkennt.
Denn unter Punkt 6 kannst Du umschalten, zwischen den Sensoren und der Tankanzeige
27.12.2014, 10:35
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Pendelt sich alles von selber wieder ein.
Einfach abwarten. Einfach fahren. Die Werte stimmen bald wieder.
(Fitte Batterie vorausgesetzt.)
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
27.12.2014, 10:56
Erwischt
Bin jetzt ne Runde gefahren, Batterie war zwar nicht voll aufgeladen beim Start, aber Motor ging aus eigener Kraft an.
Erst ging gar keine Anzeige beim Motorstart(auch Drehzahlmesser tot, nach ca 5 Sekunden volle Beleuchtung sämtlicher Anzeigen. Drehzahl, Tank, Aussentemperatur - alles wie es sich gehört. Nur der Scheibenwischer startete nen Dauerlauf, reagierte erst auf nix und blieb dann unvermittelt mitten auf der Scheibe stehen. Auch keine Reaktion auf Schalternutzung. Durch Zündung aus/an wieder in Normallage, Bei Aktivierung wieder ca 20x gewischt (nur 1x mal nach unten getippt!) und wieder irgendwo stehen geblieben. Also wieder Zündung... Das Ganze so 5 bis 6 mal, nun geht wieder alles. Auch Datum/Uhrzeit liess sich wieder einstellen, was direkt nach Motorstart (und die darauffolgenden 10 Minuten) nicht ging.
Laut Geheimmenü passt auch der Tankinhalt wieder
So langsam glaub ich echt, da lebt irgendwas drin
