Alt 22.12.2014, 13:16   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
nun... es kommt auf den Zustand der Batterie an!
Eine gute und volle Batterie zieht lange nicht so viel Strom aus der Lima, so kann sich die Ladespannung natürlich auch schneller auf die Ladespannung einregeln... Eine Batterie die von Grund auf schon etwas schwächer auf der Brust ist, die zieht richtig heftig aus der Lima um eben wieder genug Saft zu haben... die Spannung steigt also langsamer an.
Vermutlich wirst du Ende Januar Anfang Februar, wenn es mal richtig kalt wird, Probleme bekommen
Elektrik: Blinkt 30 Sekunden nach dem Abschliessen Marv0487 BMW 7er, Modell E38 9 12.01.2014 22:18
Wagen startet gelegentlich erst 5-8 Sekunden nach Drücken des Startknopfes presswurst BMW 7er, Modell E65/E66 51 30.03.2013 17:22
Blinker blinken zu schnell (nach 4 Sekunden) mueggxzen BMW 7er, Modell E38 12 02.09.2009 14:00
BMW 3er: Springt erst nach dem 7-10mal Starten an. 318tds E36 frugal Autos allgemein 10 29.03.2009 16:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:47 Uhr.
