Alt 21.12.2014, 19:14   #1
Zarni
Fahrzeug: E38-750i (12.96) , Opel Astra F 1.6 (12.93) Sparflitzer
Als ich die neuen Zündkerzen verbaut habe hab ich jede einzelne auf ihre Funktion überprüft.
Und da jede gezündet hat denke ich das die Zündkabel alle in Ordnung sind.
Oder ändert sich im eingebauten Zustand etwas?
Zarni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2014, 19:20   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ausgebaut zünden sie so gut wie immer, eingebaut und unter Druck sieht das dann schon anders aus wenn nicht genug Zündspannung vorhanden ist.
Alt 21.12.2014, 22:10   #3
Zarni
Und wie sieht's so mit dem ein und aus Bau der Ventile aus?jemand Erfahrung?
Bin eigentlich nur Laie mit viel Werkzeug und Lust am schrauben.
Machbar?
Alt 22.12.2014, 05:43   #4
Olitschka
An die Einspritzventile kommt man rann wenn man den Kabelschacht in der Mitte abbaut.
Dazu müssen vorher die Kabel die vorne am Motor seitlich runter laufen entfernt werden.
Die gehen z.B. zu dem Ölstandsensor, Klimakompressor, Lichtmaschine, Zündspulen und den Tankentlüftungsventilen usw.
Dann noch die Stecker ab die oben auf dem Motor sind direkt am Kabelschacht, die beiden Haubenbügel abbauen und den Kabelschacht abfummeln und hochklappen.
Jetzt ist man bei den Einspritzleisten, die noch mit je 2 Schrauben fest sind.
Alt 22.12.2014, 23:37   #5
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Wie schauen die Zündverteiler aus? Kannst ja auch mal die Zündkabel durchmessen.
LG
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
einspritzdüse, unruhiger lauf, zylinder
Elektrik: PDC ohne Ton und Lautstärkeregler Lenkrad ohne Funktion RonaldN BMW 7er, Modell E65/E66 3 11.07.2012 19:33
730i V8 gefühlte 2-3 Zylinder ohne Zündung??? SebKersten BMW 7er, Modell E32 3 09.09.2010 18:56
HiFi/Navigation: TV ohne Funktion motorkraft BMW 7er, Modell E65/E66 35 31.10.2009 22:07
Motorraum: 8. Zylinder ohne Funke???, Spule aber OK!!! Falki BMW 7er, Modell E32 7 14.11.2008 17:24
Heizung/Klima: ohne funktion renweidlich BMW 7er, Modell E38 4 23.01.2008 16:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:04 Uhr.
