17.12.2014, 15:05
#31
Fahrzeug: E38-740iL (09.96), E32-735iL, 1990, E39-540i Touring,Zündapp C50 Super Bj. 74(10ps), Aprilia RSV 1000R Tuono
so, hab das dingsi heute eingebaut
da es ja echt streng ist das seil, habe ich mich erst blöd gestellt
habe es etwas neben dem holzofen liegen lassen, und mit hilfe der oberen aussparung wird es recht einfach das teil "reinzudrehen"
das ganze ist in paar minuten vorbei auf der bühne
gefahren bin ich seitdem leider noch nicht. aber ich habe garkeine bedenken das es nicht funktionieren würde. Danke nochmal!!
18.12.2014, 17:38
#32
12-Topf-Zerknalltreibling
Fahrzeug: E38-750i (09.96)
Guten Abend,
dass freut mich! Genau, wenn man den Kniff raus hat ist es sofort erledigt.
Die jeweiligen Enden des Rings einfach verdrehen und eine Seite davon in der Öse des HA-Trägers einfädeln. Dann lässt es sich bequem reindrehen
PS: Ein bisschen Fett bzw. Schmierstoff schadet hierbei natürlich nicht! Nehme ich an, dass du dass eigentliche Seil dann anschließend schön eingefettet hast?
Von der Liste hier haben alle bis auf Rubin und Transporter die Teile erhalten, bin gespannt auf die Berichte, leider spielt dass Wetter ja nicht wirklich mit, und ne stressige Zeit ist es jetzt sowieso vor Weihnacht / Neujahr
Einzigst was mich noch sehr stört sind die Querlenker hinten ich finde kein geeignetes bzw. passendes Traggelenk! Wir werden sehen
Mit besten Grüßen
Andy
18.12.2014, 17:43
#33
Kennzeichenoutter
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Mach lieber erst mal deine Kugelgelenke gegen das Antisofa
Und dann kommst du zu mir und machst meine rein
18.12.2014, 17:47
#34
Flo, genau dass war damit gemeint!
18.12.2014, 17:50
#35
Kennzeichenoutter
Wie ich schon einmal belehrt wurde, bei den Teilen kommt es zu 100% auf den richtigen Einbau an. Nicht richtig in Last zu wenig Drehmoment und schon sind die wieder am quietschen.
18.12.2014, 17:59
#36
NEIN! Da muss ich deutlich dagegen sprechen.
Lediglich kommt es auf die Normallage des Fahrzeugs an.
Natürlich haben die Verschraubungen ein vorgegebens Drehmoment, dießes jedoch beeinflusst nicht im positiven oder negativen auf dass Quitschverhalten!! Traggelenk wird über Kegelsitz IMMER auf gleiche Position über Zug gehalten, wenn anliegt, liegt an egal ob 100 oder 352NM. Innenseite Querlenker Buchse ebenfalls, die Distanzhülse bzw. Original einvulkansiert definiert genau dass Maß, auch hier gleiche Geschichte.
Wie anfangs im Thread dargestellt ist dass eine Konstruktionsbedingte Folge vom Aufbau des Traggelenks selbst! Siehe Kunsttoffeinsätze, Schmierstoff usw etc. Da muss eine Alternative gefunden werden
18.12.2014, 18:11
#37
Kennzeichenoutter
Das wollte ich doch damit sagen, du weist doch ich bin Bayrischer Schwabe bei mir muss man die Ausdrucksweise immer etwas kreativ ansehen.
29.12.2014, 18:18
#38
V8 oder nix
Fahrzeug: E38-740i (04.94)
Ich melde mich einfach mal für die Buchsen des Querlenkers(2 mal) und nehm das Feststellbremsseildurchführungsdingsi gleich mit. Der TÜV meint an meinem Purzelchen sind die Buchsen im Allerwertesten und das muss gemacht werden. Dann mach ichs damit vernünftig und schlage ja ausserdem noch das gequietsche tot
Gibts denn schon einen ungefähren Fertigungstermin?
Am 29.1. muss er spätestens wieder hin...
Ach und press ich dann einfach die vermiesgnaddelten Lager aus und die neuen Buchsen wieder rein oder sollte ich besser neue Querlenker bestellen und die dann umbauen?
Am Ende wissen wir auch gleich wie der TÜV die Farbe findet
Besten Gruß
31.12.2014, 20:00
#39
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Ich hab das Handbremsdinges auch leider noch nicht eingebaut, schlechtes Wetter und noch keine Lust gehabt, wenn es verbaut ist mache ich natürlich eine Rückmeldung. Bin gespannt.
Mfg Stephan.
03.01.2015, 08:44
#40
Langstrecken Gleiter
ich hätte auch Interesse an der nächsten charge  Handbremsgedings, und Querlenker hinten!
Hat noch niemand die Achsträger lager hinten erwähnt?? die Querlenker hinten halten bei mir auch immer nur von Tüv zu Tüv
