| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  17.12.2014, 23:36 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E38-735i (09.97)
				 Kühler / Kühlerentlüftungsnippel
 Hallo liebe 7er Fans ich bräuchte da mal bitte eure Hilfe !Folgendes Problem ; Nippel tauschen ja kein Problem nur
 Leider ist auch eine Nase abgebrochen so das ich ihn nicht mehr benutzen kann den alten Nippel , der neue Nippel ist irgendwie zu klein ich kann ihn rein drücken aber auch ganz einfach wieder rausziehen und lecken tut es auch noch die Teile nr habe ich mir hier im Forum besorgt aber was kann man jetzt tun muss jetzt ein neuer Kühler rein oder gibt es da noch ein Trick ???
 Danke schon mal im vorraus für die Hilfe
 MfG flo
		|  17.12.2014, 23:54 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Der Nippel von Mercedes mit der T-Nummer  A 000 500 08 94 / 4,70€ soll passen.
 M f G
		|  17.12.2014, 23:58 | #3 |
	| Neues Mitglied
 Ne leider passt er nicht das ist ja das Problem sieht genauso aus aber er wirkt etwas dünner als der Alte da wo die Dichtung ist ! Kann ihn ohne Mühe wieder raus ziehen und raus pinkeln tut er ja leider auch noch ?!? |
		|  18.12.2014, 00:02 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Der ALTE Nippel ist mit Flachdichtung, der NEUE mit O-Ring. Haste den vielleicht vergessen ??
 M f G
		|  18.12.2014, 00:09 | #5 |
	| Neues Mitglied
 Nein nein die Dichtung ist dran !also am neuen Nippel ist der o-Ring dran steckt auch ordentlich drin oder soll die flach Dichtung mir ran ? |
		|  18.12.2014, 00:14 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Nein nur der O-Ring, ist denn der Nippel tief genug reingedrückt?? Bis zum Anschlag.Er darf sich dann nicht mehr rausziehen lassen.
 M f G
		|  18.12.2014, 00:19 | #7 |
	| Neues Mitglied
 Ja der Nippel ist bis zum Anschlag eingesteckt ! |
		|  18.12.2014, 00:20 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Dann muß ich erstmal passen.
M f G |
		|  18.12.2014, 00:23 | #9 |
	| Neues Mitglied
 Ein sehr guter Freund hatte vor garnicht langer  zeit das selbe Problem mit den Nippel er aber hat ihn halt durch den neuen Nippel ersetzt fertig er selber hat mir ja geholfen kann sich das aber auch nicht erklären warum der neue Nippel nicht hält bei meinem Kühler ! |
		|  18.12.2014, 00:23 | #10 |
	| Neues Mitglied
 Trotzdem danke für deine Hilfe   |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
