14.06.2004, 17:08
Fahrzeug: E 38 740i 99
§$%&/"§ RDC!
Also ich habe auch RDC - so sinvoll wie ein Kropf und nur Ärger! Hatte den gleichen Spass wie 7er Fan - bei BMW haben die dann alles ausgemessen: 1Modul defekt. Gewechselt - 130 Tacken bezahlt - eine Woche Ruhe - jetzt das gleiche Spiel von vorn  Ausserdem habe ich seitdem ein Lenkradflattern - anscheinend sind nach der Montage die Reifen nicht richtig gewuchtet worden - schöne SCH****! Also wenn ich wüsste wie, würde das Gelump sofort rausfliegen!!
Außerdem sagte mann mir bei BMW das die Haltbarkeit der Module von BMW mit 5 Jahren angegeben ist - Batteriewechsel ist nicht - also komplett neue Module! Echte Fehlkonstruktion.
Leander
14.06.2004, 17:11
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Na ja - die Theorie ist ja gut. Nur an der Praxistauglichkeit haperts offenbar.
Allerdings haben offenbar erstaunlicherweise nicht alle RDC-Eigner solche Probleme.
Franz
(Murphy)
14.06.2004, 17:45
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Franz3250
ich zum Beispiel.
habe zwei sätze (sommer u. winter) in zwei jahren vielleicht 3-4 fehlmeldungen.
eine korrekte, es fehlten 03,bar
gruss jürgen
14.06.2004, 18:21
Fahrzeug: MB E350 CGI, Lada 1500, Zastava 100p
Bei mir kam immer nach ca. 10 km Fahrtstrecke die Meldung "Reifendruckkontrolle inaktiv". Im 2. Anlauf wurde dann von BMW "das Steuerteil" getauscht und seit dem ist absolut Ruhe. Kann leider nicht sagen, was da getauscht wurde, da ich keine Rechnung bekommen habe ( EUROPlus).
14.06.2004, 18:23
Fahrzeug: 760Li F02 2012 / 740d E38 2001 / 750iL E32 BJ 93 / 725tds E38 BJ 97
Ich hab auch keine Probleme
Also ich hab auch ganz ganz selten mal eine Meldung wegen RDC und dann guck ich einfach mal wieder nach der Luft und dann is auch wieder für n halbes Jahr Ruhe!!!!!
Hybrid-Darstellung
