Alt 15.12.2014, 13:15   #11
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Ich habe ein ähnliches Phänomen...nur meins ist Drehzahlabhängig. Es jault nur bei kalter Witterung und kaltem Motor. Dann habe ich ein Grundjaulen und einige tonal gleiche Spitzen bei sagen wir mal 1200 und 2000 U/min...
Ich werde da mal ein Video von machen...
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2014, 14:32   #12
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Getriebeölstand dringend kontrollieren! Bei kaltem Öl ist da zu wenig drin was erklärt das es bei warmem Motor Weg ist. Das dehnt sich bei Hitze aus und dann kommt auch die Ölpumpe im Getriebe wieder dran.
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2014, 15:57   #13
Teilegott
Beim 728i Schalter?
Und das Jaulen kommt von vorne aus Richtung Riementrieb?
Alt 15.12.2014, 16:23   #14
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
insbesonders beim Schalter
Da fehlt nicht nur Öl, sondern auch Wandler und Automatikgetriebe
Ich tippe allerdings eher auf Umlenk-/Spannrollen im Riementrieb
Alt 15.12.2014, 16:50   #15
j_ramon.lopez
Sorry. Zu meiner Entschuldigung sei gesagt das man das mit Tapatalk nicht sieht.
Alt 30.12.2014, 18:05   #16
Schludo
Benutzerbild von Schludo
Fahrzeug: E38-740i (o3/97)
Zitat von mm.dicker Beitrag anzeigen
Irgendwann hab ich durch Zufall den Übeltäter gefunden
Es ist der KlimaKompressor
Musste ein paar tage ohne Klima fahren,weil ein Ventil undicht war und ich für zwei Tage die Klima leer gelassen habe. Mir ist dann aufgefallen,dass das Jaulen fehlt und nachdem die Klima wieder in Ordnung war hab ich das probiert und bei ausgeschalteter Klima ist das Jaulen weg. Wird also irgendwann der Kompressor zu wechseln sein.
Gruß m
Danke für deinen Beitrag!
Habe in der zwischenzeit nochmal mit einem recht versierten VW-Schrauber gesprochen und der meinte auch das sei definitiv etwas an der Lüftungs-/klimatechnik.
Kannst du vielleicht noch kurz erkären inwiefern der klimakompressor bei normaler Heizung/Lüftung mitspielt und sch daher da auch bemerkbar machen kann?
MIr ist mittlerweile bei gesunkenen Temperaturen auch aufgefallen das die Heizung nur sehr langsam warm wird (so ab 15-20km Überlandfahrt; das finde ich echt lange), und dann unduliert die Temp. des Luftstroms aus den Düsen immer zwischen lauwarm und warm. kann das auch damit zu tun haben?
Das Geräsuch allerdings macht sich seit 3 Wochen wieder sehr rar!
Guten Rutsch!!
Schludo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2014, 19:44   #17
mm.dicker
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
Also das Geräusch ist immer da solange der KlimaKompressor eingeschaltet ist. Wurde auch mit der Zeit immer mehr. Anfangs Konnte ich's ja wie schon geschrieben auch nicht zuordnen. Jetzt ist's eindeutig
Also warm wird meiner zügig, da ich nen Diesel hab und der hat nen ZuHeizer.
Mit der wirren WarmLuft könnte an den Heizventilen liegen, hab ich auch vor 3 Monaten gerade gewechselt. Weil kalte Luft kam wo sie warm sein sollte. Hab danach immer noch komische LuftVerteilung gehabt und mit dem Zebra mal getestet und die Schichtungsklappen links weichen etwas von den rechten ab. Wie ich das reparieren soll weiß ich noch nicht. Im Augenblick ist nicht so wild, da HeizPeriode. Aber wenn es kühlen soll im Sommer, dann kommt links am Fenster viel zu kalte Luft und Ick bekomm nen Steifen
NACKEN.
Hier war auch irgend ne Anleitung wie man die Heizventile testen kann.
Gruß m
mm.dicker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2015, 20:43   #18
Schludo
Da muss ich nochmal nachfragen: Läuft der KLIMAkompressor auch wenn nur die HEIZUNG läuft? Die Klimaanlage, also das Symbol mit dem "Schneekristall" ist im Winter bei mir aus. Das Geräsuch verwschwindet, wenn ich die Gebläsestärke der Heizung ganz nach links reguliere und somit die Heizung ausmache.
Alt 02.01.2015, 21:10   #19
fasteddi
Der verbrannte
Benutzerbild von fasteddi
Fahrzeug: E34 520I/ E38 740il Vin DD39157 beide mit Prins VSI
Geräusch ist aber nicht abhängig von Lüftungsleistung, oder?
fasteddi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2015, 21:27   #20
Schludo
Nein ist unabhängig davon!
Felgen/Reifen: Anfahren bei winterlichen Verhältnissen gestaltet sich schwierig mit F01 - bei euch auch? E38-Fan BMW 7er, Modell F01/F02 242 06.01.2011 22:46
Jaulen beim Start (mit Video) Das-Boot BMW 7er, Modell E38 24 15.03.2009 20:26
Fahrwerk: Jaulen, Quietschen bei hohem Tempo pimphustler BMW 7er, Modell E65/E66 9 19.10.2008 04:27
Motorraum: Jaulen bei Standgas mit D + R Uwe 728i BMW 7er, Modell E38 9 17.09.2006 22:02
Heizung: Temperatur ändert sich bei Kurvenfahrt. MR77 BMW 7er, Modell E32 3 21.02.2006 23:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:02 Uhr.
