Alt 14.06.2004, 11:40   #1
fragol
Benutzerbild von fragol
Fahrzeug: 330d
Standard Unterschied MK1+MK2
Hallo Fans,
habe orginal ein MK1 verbaut, bin aber günstig an ein MK2 gekommen, kann ich so einfach umbauen (MK1 raus MK2 rein) oder gibt es da etwas zu beachten.
Mit der Suchfunktion finde verschiedene Meinungen (geht geht nicht) dann gibt es noch MK2i ?
Fragen über Fragen
grüsse Frank
fragol ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2004, 11:59   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Vergiss MK2i. Das ist ein MK2 mit Software für Radionavigation und selten, wie Speiseeis in der Wüste.
MK1 kannst Du problemlos auf MK2 aufrüsten.
Du brauchst:
- einen Adapterkabelbaum (Nr. 61 12 8 377 436) mit Anschluss für GPS-Empfänger
- neues GPS-Modul (das, mit der schwarzen Steckerbuchse --> siehe Bild)
- eventuell, wenn Du weiter fernsehen willst, ein anderes Videomodul
Das ist alles.
Und es funktioniert, denn bei mir geht es auch.
Franz
(Murphy)
Alt 14.06.2004, 12:29   #3
NoDo
Benutzerbild von NoDo
Fahrzeug: BMW 320d touring (E46) 11.03
gehört zwar eigentlich nicht hierher, doch ich habe dieses we auf mk3 aufgerüstet und brauche meinen GPS empfänger und mein MK2 nicht mehr.
falls du interesse daran hast melde dich einfach per U2U
NoDo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2004, 12:33   #4
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Standard @ NoDo
Rechner hatter doch schon.
Aber das Angebot eines garantiert funktionierenden GPS-Moduls ist natürlich nicht zu verachten.
Franz
Alt 14.06.2004, 13:14   #5
fragol
Fahrzeug: 330d
Franz
Hallo Franz,
wo genau sitzt das GPS Modul ?
gruss Frank
Alt 14.06.2004, 13:23   #6
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Hinter dem Videomodul - auf der Rückseite des Geräteträgers.
Die Grösse ist die gleiche. MK1- und MK2-Modul unterscheiden sich optisch nur im Anschluss für den Stecker
Franz
Alt 14.06.2004, 14:03   #7
DJNoName
Fahrzeug: E60LCI-525d Limo, E64-630Ci Cabrio
Ich würde den MK1 auf keinem Fall gegen den MK2 tauschen - dann kann man es auch gleich sein lassen...
Adapterkabel von MK1 auf MK2 brauchst Du auf jeden Fall (geht auch mit MK3/MK4). GPS-Modul brauchst Du mit dem MK3 keins - das GPS-Kabel wird direkt auf den MK3-Rechner draufgesteckt.
Und wenn Du weiterhin TV-schauen willst, benötigst Du ein neues Videomodul (ab MK2 aufwärts).
Viele Grüße,
Dominik.
DJNoName ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2004, 10:51   #8
fragol
Fahrzeug: 330d
Hi Fans,
schon wieder 2 Meinungen, brauch ich jetzt nen GPS Modul oder nicht
Ein Adapterkabel scheinbar auf jeden Fall und ein neues Videomodul.
grüsse Frank
Alt 15.06.2004, 11:05   #9
DJNoName
@fragol: Hör auf Dir nen MK2 einzubauen! Hole Dir nen MK3-Rechner (z.B. bei eBay) und nen Adapterkabelbaum (von MK1 auf MK3 - gibts bei jedem Händler für ein paar Euronen).
Das TV-Modul schmeißt Du komplett raus und schließt den Bildschirm direkt an den Navi-Rechner an. Wenn Du dann bei eBay mal ein TV-Modul siehst und der Preis okay ist, schlag zu.
So hab ich es gemacht - der Unterschied zwischen MK1 und MK2 ist sehr sehr gering (okay, etwas schnellere Ladezeiten).
Aber die Vorteile vom MK3, vor allem neues Menü, Splitscreen, superschnelle Ladezeiten, etc. sprechen absolut für sich!
Also, gib Dir einen Ruck!
Alt 15.06.2004, 11:23   #10
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Zitat von fragol
Hi Fans,
Nix 2 Meinungen.
MK1 und 2 haben noch externe GPS-Module, welche leider Gottes auch noch unterschiedlich sind. Deswegen brauchst Du für MK2 ein neues. Beim MK3 ist es bereits im Rechner integriert und deswegen nicht separat erforderlich.
Adapterkabel ist in jedem Fall erforderlich. Es gibt 2 verschiedene: Variante 1 für MK2-Systeme hat noch einen separaten Stecker für das GPS-Modul. Das Kabel kann aber auch bei einer späteren Aufrüstung auf MK3 oder 4 beibehalten werden. Der Stecker für das GPS-Modul bleibt in dem Fall einfach unbelegt und wird zurückgebunden.
Variante 2 ist direkt für die Umrüstung auf MK3 und hat keinen Stecker mehr für das GPS-Modul.
Videomodul ist nur erforderlich, wenn Du weiterhin fernsehen willst. Für den Betrieb des Navis spielt es keine Rolle.
Mein Vorredner hat recht: MK2 ist etwas schneller als MK1, aber nicht umwerfend. Wenn Du das Navi also häufig benutzt, ist MK3 sicher die bessere Wahl. Ich selber habe seinerzeit auf MK2 umgerüstet, weil:
a) mir die Männerstimme ganz tierisch auf die Nerven ging
b) ich ein MK2 sehr günstig bekommen habe
c) ich das Navi höchstens 3x im Jahr benutze
Das Hauptmotiv für die Umrüstung war die wesentlich angenehmere Frauenstimme. So, wie es jetzt ist, reicht es für meine Zwecke vollkommen aus.
Franz
MK1 auf MK2 ? leidiges Thema hlmtrtr BMW 7er, Modell E38 14 30.12.2003 01:03
Schon wieder MK1 auf MK2 Carsten BMW 7er, Modell E38 8 19.05.2003 10:33
Umbau von MK1 auf Mk2 Porky2412 BMW 7er, Modell E38 2 29.01.2003 21:11
MK1 gegen MK2 tauschen Nightflight BMW 7er, Modell E38 11 29.11.2002 11:42
Navi MK1 tauschen MK2 Dung BMW 7er, Modell E38 1 11.05.2002 09:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:02 Uhr.
