13.12.2014, 11:51
um was gehts jetzt genau?
Telefonsound wieder hörbar machen
Hallo minander
Seit der Lautsprecherumrüstung konnte ich das Soundsignal vom Telefon erwartungsgemäss nicht mehr anschliessen.
Würde gerne den Telefonsound von den alten 2 Spulensprechern irgendwie an die nachgerüsteten TopHiFi DSP mit anschliessen.
Gibt es eine Möglichkeit das Signal auf die 1 Spulen Sprecher zu bringen ohne Zusatzlautsprecher wo einzubauen? Wahrscheinlich mit etwas Elektronik, dass eine gewisse Trennung was besteht.
Wer kennst da nen Weg?
Gruss Gasi
13.12.2014, 11:54
Hoher Priester
Hatte dafür ein extra Speaker unter dem Handschuhfach angebaut. Bilder sind in meinem Album.
13.12.2014, 22:40
Hab die Kugel gesichtet  . Pragmatische Lösung.
Aber ich möchte lieber eine Lösung die integriert ist und die bestehenden Sprecher nutzbar macht.
Gruss Gasi
13.12.2014, 22:54
seit 19.2.19 Nichtraucher
das wird schwierig werden... theoretisch brauchst du einen high-Eingang-Verstärker mit 2 Eingängen und einem Ausgang, der die Signale mischt und den Level anhand des Eingangs ausgibt.... machbar aber wahrscheinlich nicht so verfügbar
13.12.2014, 23:37
Fahrzeug: E38 740il 11/98, Plymouth Fury 1966
Ich hatte ein ganz ähnliches um nicht zu sagen das gleiche Problem.
Schau mal hier, ich denke das hilft dir weiter:
http://www.7-forum.com/forum/4/ansch...fe-208427.html
Geändert von BjörnP (13.12.2014 um 23:43 Uhr).
14.12.2014, 09:15
Das heisst also, es geht. Aber nicht mit allen Radios.
Habe erfolglos nach einer Übersicht gesucht, wo man sehen kann wie die verschiedenen BM's aussiehen.
Was habe ich für ein Radio also BM wieviel in meinem 02/98?
Ich habe Cassette und Münzfach unterm Holz.
Gasi
14.12.2014, 11:16
vermutlich hat dein Kleiner ein BM24 verbaut... also mit Doppelspulen im Türlautsprecher. Empfehlenswert wäre also ein BM54 (NG) wobei das NG für New Generation steht. Das BM54 hat allrdings andere Stecker und somit wird ein Adapterkabel benötigt. Zusätzlich muß die Verbindung vom Telefon an das Radio gelegt werden, denn das Signal wird dann über das Radio auf normal Lsp gemischt...
14.12.2014, 14:23
Hallo Werner
Cool, also BM54 bräucht ich in dem Fall.
Wie sieht das aus äusserlich?
Hast Du n Foto oder nen Link wo man so ein Teil sieht?
Gruss Andreas
14.12.2014, 16:08
okay... ich habe mal nen bissel in deinem Kofferraum (Bildern) gestöbert...
ich glaube, ich habe dir zu viele Hoffnungen gemacht... Du hast wohl gar kein BM... sondern lediglich das DIN-Radio vorne... sehe ich dass richtig?
Also kein BM (Bordmonitor), kein Navi und kein Videomodul...
Dann ist auch nix mit BM24=> BM54, denn die sitzn, wenn verbaut, im Kofferraum... hinter deinem frisch gelegten Flokati.... äääääh Teppichboden
14.12.2014, 17:08
Ach genau, die blöden Abkürzungen. DAs hab ich jetzt mit den Radios verwechselt.
BM sind die Monitore, klar.
Die Radios haben aber auch eine Abkürzung und ne Nummer hinten, wie heissen die schon wieder.
Ne hab keinen Monitor.
Wär ja schön, würd mich aber wundern wenn das übers Radio ginge bei mir, wozu denn dann die Doppelspulen in den LS....
Glaube die Frage stellt sich somit eher so, wie kann man zwei verschiedene fixfertig verstärkte Signale wechselweise auf die gleichen LS bringen ohne dass die beiden Quellen sich stören oder schädigen.
Systemseitig ist ja schon sichergestellt, dass nie beide Quellen gleichzeitig kommen können.
Gasi
