14.12.2014, 11:02
Fahrzeug: 730iA
kann ja nicht sein das der 730er soooo ungeeignet dafür ist...
15.12.2014, 14:11
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Das gleiche Problem hab ich auch mit Wohnwagen, schaltet permanent 5 in 4 hin und her, ich kann nur in Gangstufe 4 mit Wohnwagen fahren. Das Gewicht von 1600 kg war kein Problem. Motordrehzahl liegt dann zwar bei 90-100kmH bei ca. 3000 U/min und der Verbrauch war so 17 Liter auf 100Km, Allerdings schaltet mein Getriebe auch Solo schon bescheiden, weswegen ich das im Frühjahr tauschen werde. Das der 3 Liter mit Anhänger kein Rennwagen ist macht mir nix, etwas anstrengen muss er sich schon damit, allerding bin ich mit Wohnwagen lieber entspannt unterwegs. Das er nicht in den 5 Gang will liegt daran das er zu viel Drehmoment beansprucht, das ist wie Bergauf, da schaltet er ja auch selbst runter.
15.12.2014, 15:05
seit 19.2.19 Nichtraucher
natürlich ist der 3l Motor nicht ungeeignet... !
Die 218 PS reichen völlig aus! Nur ist das Getriebe so eingerichtet dass immer genug Leistung anliegt und so sanft wie möglich gefahren werden kann. Mit Anhänger bringst du dieses "Gleichgewicht" aber durcheinander. Gerade die Drehzahl im Bereich zwischen 80 und 100 km/h liegt für das Getriebe recht ungünstig... im 4. zu hohe im 5. zu geringe Drehzahl. Somit schließt die WK nicht und es wird immer hin und her geschalten. Das Problem hatte ich auch mit dem E34, dauernd wurde im Getriebe rumgewühlt.... Beim E38 dachte ich ja: größerer Motor und viiiiieeeel mehr Drehmoment, da ist dann Ruhe  Aber Pustekuchen, immer noch war zwischen 80/100km/h diese Schalterei. Daher habe ich nun die Getriebemod. von Megawatt drin. Nebenbei, dank geringerer Drehzahl, verbrauche ich mit WoWa nun 2l weniger auf 100km
Ich kann es also nur empfehlen
16.12.2014, 19:28
Ja an die Modifikation hab ich auch schon gedacht. Hast du ein Link dafür?
Mfg Stephan
16.12.2014, 19:39
Allround Dilettant
Sagt mal geht da nicht ein Getriebesteuergeräteresett, ist doch auch ein adaptives Getriebe wie beim E32 oder und danach das Steuergerät neu anlernen. Ist nur so ne Idee und schaden, wenn es denn geht kann's auch nicht, oder.
16.12.2014, 19:57
Mfg Stephan
hier im Thread Post 4
16.12.2014, 20:27
Ah ok, hab ich überlesen, Danke
16.12.2014, 19:49
Mit links Bremser
Doch
Mein e32 und der e38, beide 740 laufen spielend mit dem großen Wowa hinten dran ( beide auf Gas)
Gehen beide bei kurz unter 90km/h in den 5.
Der Spielzeug V8 ist da mehr mit sich selbst beschäftigt, da wäre der 728 ne wesentlich bessere Wahl.
Das kleine Ding hätte nicht die Kraft den 5. Gang zu halten.
Hybrid-Darstellung
