Alt 12.12.2014, 07:59   #1
shopturner23
Fahrzeug: e38 740 bj99 4.4 liter
Wie sieht den der "spezialschlüssel" aus?
shopturner23 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2014, 08:25   #2
noci
Fahrzeug: E38 750i
Von mir aus Spezialwerkzeug.Denk jeder weißworum es geht.
Geändert von Novipec (12.12.2014 um 08:53 Uhr). Grund: unnötiges VOLLZITAT entfernt!!!
noci ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2014, 09:21   #3
17er Schlüssel
Das Werkzeug wird vorne auf dem Schwingungdämpfer über die dort vorhandenen vier Gewindebohrungen aufgeschraubt.
Es ist ein massiver Ring aus Stahl mit entsprechenden Bohrungen.
Seitlich an dem Ring ist ein ca. 1m langer,massiver Haltearm angeschweißt.(Vollmaterial ca. 30mm durchmesser)
Wenn das Werkzeug aufgeschraubt ist dreht man die Kurbelwelle so weit bis der Haltearm des Werkzeugs am Längsträger der Karosse anliegt.
Es empfiehlt sich hier ein Holz zwischen zu legen.
Der Motor ist nun korrekt blockiert.
Dann setzt man ein stabile 27 Langnuß auf,verlängert seinen Knebel oder Rätschwerkzeug mit einem passenden 1,5-2m langem Rohr,und los geht's.
(Je länger das Rohr,um so einfacher lässt sich die Schraube öffnen)
Wer klug ist verwendet 1" Werkzeug.
Die Arbeit muss auf einer Bühne gemacht werden,da von unten gearbeitet wird.
Das Werkzeug kann man sich auch leicht selbst bauen.
Gib einfach mal bei Googel "BMW Gegenhalter" ein,und klicke auf Bilder.
Dann weißt Du wie das Teil aus zu sehen hat.
Geändert von 17er Schlüssel (12.12.2014 um 09:33 Uhr).
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2014, 09:40   #4
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Ich hatte das ungemeine Glück, dass der Lösemoment deutlich mehr war als 350NM. Soll heißen, dass es mir die Aufnahmen an der Nabe gesprengt hat.
Plan B wie folgt: Schraubkopf abflexen, Kreuzschnitt rein und dann mit 2 Fingern rausdrehen. Nur für den Fall dass da was bei dir schief geht
Nabe + neue KW Schraube kosten 40€......
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2014, 10:59   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
war da nicht was mit Linksgewinde ?
Alt 12.12.2014, 12:10   #6
Haschra
Benutzerbild von Haschra
NEIN . Solche Werkzeuge sehen so aus.
M f G
Alt 12.12.2014, 12:31   #7
PacificDigital
okay... dann wars nur an der Visco
Alt 12.12.2014, 17:03   #8
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Ich will ja nicht als Pfuscher da stehen, aber ich hab da so nen richtig schönen Massiven alten Schraubenzieher, welcher mit viel Liebe da reingesteckt wird. Dann nehm ich meinen Drehmoment, geb nen komisch aber unüberhörbaren Laut von mir. Und dann ist die Schraube auf
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2014, 07:53   #9
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Wie lange hat sie gehalten ?
Meine ist jetzt 281.000 km drin, läuft noch gut, neue liegt aber schon auf Lager
Ritzel von der Kurbelwelle lösen M30B35 pascal20012 BMW 7er, Modell E32 9 15.05.2014 15:29
Getriebe: Schrauben der Antriebswelle lösen roemi BMW 7er, Modell E38 7 10.02.2011 05:21
Innenraum: Mutter von Gurtumlenkrolle lösen stefzz BMW 7er, Modell E32 4 20.07.2009 22:58
Karosserie: Wie Scheibenwischerarm an der Fahrerseite lösen? stefzz BMW 7er, Modell E32 2 30.08.2008 19:04
Karosserie: schutzverglasung, lösen der folie chief4 BMW 7er, Modell E38 6 24.08.2005 15:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:46 Uhr.
