Alt 09.12.2014, 12:49   #1
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Bein VFl blinkt die Temp.-Anzeige mit dem Gong, beim FL kommt mit dem Gong die Klartext-Frostwarnung. Selbst beim e32 war es schöner gelöst als beim e38 VFL
Wie schon richtig beschrieben sollte aber bei allen e38 die Außentemperatur dauerhaft sichtbar sein.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 09.12.2014, 13:18   #2
bikermike
Benutzerbild von bikermike
Fahrzeug: E38-735i (04.98)
Da hab ich wohl schon einen halben FL, denn ich hab auch den Klartext.
Das hat sich wohl im Produktionsjahr 98 etwas überschnitten.
Da ich morgens immer aus der Garage komme, zucke ich jedesmal zusammen bei diesem "Frost-Bing". Jeder der schon mal ein ernstes Problem hatte, kennt das sicher. Ob Getriebeschaden oder Frostwarnung... akustisch macht das keinen Unterschied.
Mike
bikermike ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2014, 15:32   #3
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Genauso wie der Waschwasserstand, der offenbar bewußt zeitverzögert erst nach einer Weile Fahrt gemeldet wird, sobald man stillsteht. An der Ampel gehts ja noch, aber wenn man gerade Gas gibt, um links abzubiegen, knapp vor dem entgegenkommenden LKW, während der Radfahrer noch quert und die Frau mit Kinderwagen gerade noch vor dem freilaufenden Hund nicht im Weg ist, *dann* ist dieser Gong die denkbar blödestmögliche Störung.
Ich hätte mir ja gewünscht, daß die Bayern anstatt den ganzen Tag schuhzuplatteln sich damals Gedanken über Benutzerführung gemacht hätten. Auch in den 90ern gab es in der zivilisierten Welt schon Gedankengänge, daß Warnungen unterschiedlich wichtig sein können, bloß bei BMW nicht.
Kann man eigentlich die Gong-Lautstärke einstellen (außer mit Klebeband und Schaumstoff ) oder gar an den Gong-Zuordnungen was rumkodieren?
(Und als nächstes baue ich mir einen zusätzlichen Warnblinkschalter an eine Stelle, wo man ihn auch sieht und erreicht, ohne 5 Sekunden auf den Ganghebel schauen zu müssen, eine Hand vom Lenkrad nimmt, mit der anderen Hand den Oberkörper zum Lenkrad zieht und dieses ungewollt zusammen mit dem Körper dreht, damit man den Warnblinkschalter sieht und auch endlich anfassen kann, während man vollbremsend aus 200 auf ein Stauende in 150m zurast.)
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2014, 17:56   #4
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Frage zum Warnblinkschalter: sitzt Du HINTEN ?
M f G
Alt 09.12.2014, 18:12   #5
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Oh Mann, ich dachte immer, das nur ich so blod bin, Gott sei dank scheint es aber, das Plazierung vom Warnblinkschalter nicht nur fuer mich idiotisch angeordnet ist...
Gruesse
"Witziger" Fehler: Fahrer-FH läuft nach Motorstart, kleiner Fehler Niveau... CMM70 BMW 7er, Modell E32 5 17.12.2011 17:28
Motorraum: Kurzes Geräusch nach Motorstart bei ca.20km/h Alex T. BMW 7er, Modell E32 5 18.01.2011 07:48
Klimaautomatik : von "REST" nach "MAX" oder doch nicht "MAX"?!?!? ferri BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2007 11:59
Motorraum: Neuer Motor und nach 1500km hat es wieder "Bing" gemacht Oder der BMW Teileservice DD BMW 7er, Modell E38 9 12.11.2006 09:02
Motorraum: Rucken beim Einlegen "R" nach Motorstart SoulOfDarkness BMW 7er, Modell E38 6 18.09.2005 18:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:15 Uhr.
