07.12.2014, 12:49
Fahrzeug: E38 740i 11/97
Wenn er gar keinen Ton von sich gibt, wie erwähnt könnte ein Problem der EWS vorliegen.
Ein Auslesen könnte nähere Informationen bringen.
07.12.2014, 16:12
Fahrzeug: E38-740iA (07.2001)
danke für Eure Antworten! Ich möchte nochmals betonen:
Wenn der Anlasser zum Drehen kommt, dreht er kräftig durch, und der Motor springt ohne die geringste Verzögerung an!
Das Problem ist aber, dass der Anlasser nicht immer zum Laufen kommt. Er verhält sich in diesen Fällen genau so, als ob er keinen Strom bekommen würde.
Frage: Verhindert die EWS, falls sie zum Einsatz kommt, dass der Anlasser überhaupt Strom bekommt, oder lässt sie ihn drehen und verhindert nur die Zündung? Trifft das letztere zu, kann das Problem nicht mit der EWS zusammenhängen.
Gruss Rolf.
07.12.2014, 18:42
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Die EWS lässt ihn garnicht drehen, deshalb die Nachfrage ob du überhaupt was hörst.
Wenn es klackt, dann isses nicht die EWS.
07.12.2014, 19:04
ZAS könnte es sein, Ausfälle kommen zwar erst bei ca. 150.000 Km, kostet aber nur ca.50 Euro. Würde ich also wechseln.
Aber vorher ALLE Plus- und Massekabel nachziehen. Auch die Pluskabel-Verschraubung auf der RECHTEN Seite nahe dem Auspuff, wird gerne übersehen.
M f G
07.12.2014, 19:36
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Ich hatte auch diese sporadisch auftretende Startprobleme ab 110000 Km.
Es hat sich aber immer nur mit einem Klick angedeutet.
Ende vom Lied,Anlasser gewechselt und Gut war.
08.12.2014, 17:08
Hallo "synd",
ich möchte Deine Frage beantworten. Ich war heute morgen mit dem Wagen zu unterschiedlichen Zielen unterwegs. Es gab 5 Startversuche, die erfolgreich waren. Der Motor sprang sofort an. Zwischendurch passierte es zweimal, dass eben nichts passierte, und ich den Versuch wiederholen musste. Alles mit dem selben Schlüssel.
Bei diesen erfolglosen Startversuchen war nichts zu hören, kein Klacken, gar nichts. Das wolltest Du wissen.
Frage nun: Verhindert die EWS, wenn sie aktiv wird, nur die Zündung, oder verhindert sie auch schon, dass der Anlasser Strom bekommt?
Es wäre schön, wenn ich schon eine Ahnung hätte, was das Problem sein könnte, bevor ich zu BMW fahre und den Fehlerspeicher auslesen lasse. Bekanntlich ist dabei das Ergebnis nicht immer ganz eindeutig.
Gruss Rolf aus der nebligen Nordwestschweiz.
08.12.2014, 17:54
Die EWS hindert den Anlasser zu drehen.
Also wenn die EWS aktiv wird, hörst du garnichts.
Hast du einen Zweitschlüssel ? Wenn ja, gehts damit besser ?
In deinem Schlüssel ist ein Chip drin, den die EWS abfragt.
Könnte die EWS sein, aber muss nicht.
Hybrid-Darstellung
