Alt 04.12.2014, 17:39   #1
alegra
Fahrzeug: E38 735iA (1997)
Standard Tank von 750i in 735i?
Hallo zusammen,
nach etwas Kraftstoffverlust und Benzingeruch hat sich herausgestellt, dass mein Tank (Auto: 735i, Baujahr 1997) durchgerostet und undicht ist. In diesem Forum und bei eBay werden ja hin und wieder solche Tanks angeboten, am meisten findet man scheinbar welche von anderen Modellen (750, 740).
Daher die Frage: Passt ein Tank aus anderen E38- (oder anderen) Modellen bei mir auch rein und funktioniert dann alles richtig?
Außerdem haben einige Tanks 95 l statt 85 l, was aber kein Problem zu sein scheint, wenn ich die Aussagen in entsprechenden Threads hier richtig verstanden habe. Teilweise wird auch von 102 l oder 110 l-Tanks geschrieben, die aber wohl nicht passen?
Danke und Grüße
P.S: Falls jemand zufällig einen Tank zu verkaufen hat, kann er sich gerne bei mir melden, ansonsten sehe ich mir gleich mal die Foren-Angebote an.
alegra ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2014, 17:45   #2
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Es gibt nur 85 und 95 Liter Tanks im E38. Der 95Liter Tank ist normalerweise dem 750 vorbehalten, konnte aber als Extra auch in den anderen Modellen mit Verbindung von Niveauregulierung geordert werden. Mit den Richtigen Haltebändern kannst du auch einen 95 Liter Tank verbauen. Kann aber dann Probleme bei zu viel Zuladung in Punkto Aufsetzen verursachen.
P.S. Bei den Benzinern. Diesel hab ich keine Ahnung (Bevor ich gesteinigt werde )
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2014, 13:28   #3
BMWE38740i
Fahrzeug: E38 740i 11/97
Ich verstehe jetzt nicht ganz was der Zusammenhang zwischen 95 l und zu viel Zuladung ist.
Auch wenn es nur 85 l sind, habe ich ein Problem mit dem Aufsetzen bei zu viel Zuladung.
BMWE38740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2014, 15:44   #4
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Dann setzt Du mit dem 95l noch früher auf.
Alt 05.12.2014, 16:11   #5
740 flo
Kennzeichenoutter
Genau
Alt 05.12.2014, 17:08   #6
BMWE38740i
Also das ist wohl der größte misst den ich je gehört habe.
Wen ich das Fahrzeug normal belade, machen die 10 kg mehr Gewicht bestimmt den Bock nicht fett.
Natürlich wenn ich, wie erwähnt hier, überlade ist doch klar das er aufsetzen kann. Dabei spielt bestimmt die Tank Grösse eine untergeordnete Rolle.
Alt 05.12.2014, 17:35   #7
740 flo
Kennzeichenoutter
Es geht ja nicht nur ums Gewicht, was meinst du wohl warum man für den 95Liter Tank andere Fangbänder braucht?
Alt 05.12.2014, 18:11   #8
BMWE38740i
Weil er kleiner ist? komm jetzt nicht mit Spitzfindigkeiten.
Fakt ist das der 95 l Tank nur eine Randnotiz BA ist und noch nicht mal sich im Gesamtgewicht wieder spiegelt.
Und Fakt ist auch, das ein Überladen die Chance des Aufsetzen erhöht.
Aber wie gesagt, bei normaler Beladung macht es keinen Unterschied.
E38-Teile: 85 Liter Tank für 735i mmathe Suche... 1 24.02.2014 11:30
E38-Teile: 735i e38 Tank gesucht Bartho Suche... 0 15.07.2012 00:47
E38-Teile: Tank 750i Muck Suche... 2 01.12.2007 19:50
E32-Teile: Suche Tank für 735i (91l) nordberg Suche... 2 04.12.2006 19:30
Motorraum: Luftmengenmesser von 750i an 735i möglich glenn BMW 7er, Modell E32 14 27.08.2006 00:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:24 Uhr.
