Alt 03.12.2014, 15:09   #1
The-Mix
735iL goes Individual
Benutzerbild von The-Mix
Fahrzeug: 730d Bj. 10.2000 Arizona sun/Cosmosschwarz / e61 525d 04/2008 LeMansBlau
Standard Handschuhfachgriff
bei meinem Dicken ist der Handschuhfachgriff ausser funktion. Nun habe ich es vorhin mal aufgemacht, da ich nur mit etwas Fummelarbeit den weißen schalter der den Mechanismus betätigt kann (der Griff hängt bei geschlossenen Handschufach herrunter). Nun sehe ich eindeutig das etwas im Griff weggebrochen sein muss also habe ich Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier (Teil 2?) gleich geschaut ob ich diesen "Stift" oder was ich immer fehlt einzeln bekommen....geht natürlich nicht.
Kann mir vlt. jemand sagen/ zeigen was genau da fehlt und ob es eine möglichkeit gibt es einzeln zu besorgen und dann auch einzusetzen?
Denn 134 Euro finde ich dann doch recht happig
mfg.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Handschuhfach.pdf (545,1 KB, 44x aufgerufen)
The-Mix ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2014, 15:35   #2
Wupperbandit
der über die Wupper geht.
Benutzerbild von Wupperbandit
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Alternative zum Neukauf beim Freundlichen wäre, ein verranztes Handschuhfach für nen schmalen Taler zu ertrödeln und das Schloß dann zu tauschen.
-Bremsen macht die Felgen dreckig-
Wupperbandit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2014, 16:01   #3
Eckhaard
Fahrzeug: ---
Ich weiß nicht ob das hier ranzig genug ist?:
Alternativ im Suchebereich hier nen Thread erstellen ...
Eckhaard ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2014, 16:15   #4
The-Mix
Aber wenn ich alles komplett tausche passt doch der Schlüssel zum versperren nicht mehr?
Oder bekomme ich das Schloss selbst leicht gewechselt?
mfg.
Ps. Ich fürchte ja denn ein anderes mit griff ist ja nicht drin
Alt 03.12.2014, 16:39   #5
Eckhaard
Fahrzeug: ---
Das ist ein Argument.
Und nur das defekte Teil austauschen? geht das? Ansonsten kann man doch sicher auch den Schließzylinder tauschen?
EDIT: Wenn Du den Schließzylinder ausbaust, unbedingt Schlüssel reinstecken, sonst fliegen Dir die Federn und Blättchen um die Ohren.
Geändert von Eckhaard (03.12.2014 um 16:55 Uhr).
Alt 03.12.2014, 17:34   #6
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Ich hab so was ähliches auch schon hinter mir am 40er. Das Schloß ist in 5 Minuten tauschbar. Weiß aber im Kopf nicht mehr genau wie ist schon fast 4 Jahre her. Ist aber ohne Problem machbar.
In Lavendelgrau hätte ich sogar eins hier.
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2014, 20:15   #7
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Das blöde beim Schloss (gibt es einzeln) vom ist, dass Du nen Puzzle bekommst, das Du Dir auf deinen Schlüssel zusammenbasteln musst - ein passendes für Deinen Schlüssel bekommst Du dort nicht. Klassische Deppen/- oder Lehrlingsaufgabe in der Werkstatt. Dann kannst Du auch billig nen Gebrauchtes kaufen, einmal die Sicherungsklammer ziehen und hast das gleiche Puzzle, nur eben gebraucht und günstiger...
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2014, 21:43   #8
sevener
Benutzerbild von sevener
Kann dir ein Handschuhfach anbieten, wenn du möchtest. Nicht verranzt
sevener
Nicht reisen. Rasen!
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Handschuhfachgriff / Schloss Steven850 Suche... 1 28.05.2010 21:21
E38-Teile: E38 Bj96 VFL: Glaeser Nebellampen, Handschuhfachgriff CG-ITS Suche... 1 30.04.2009 08:12
Innenraum: suche Handschuhfachgriff Big-Block BMW 7er, Modell E38 1 12.10.2008 20:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:02 Uhr.
