01.12.2014, 16:19
Fahrzeug: 740I E38 1995
Beste Lösung, Subwoofer im e38
Hallo, nachdem ich jetzt mein neues Navi etc endlich verbaut habe, stellt sich die Frage, wie bzw was ich am besten für einen Subwoofer verbauen soll!
Ich habe jetzt Aktuell in den Türen verbaut:
Vorne: 16CM Composystem esx
Hinten: 13CM Composystem esx
Endstufe für die systeme ist eine
Emphaser ea 4150.
4x150 watt sinus (4 Ohm )
Ich hab jetzt schon den skisack aufgemacht und mal einen 25er woofer mit kiste gestestet.
1x mit dem lautsprecher und schacht direkt durch die skisack öffnung.
(Überzeugt mich nicht , kein wirklicher Bass Spürbar)
1x Links neben den Skisack (geht schon etwas besser)
1x In die mitte des Kofferaums ( Geht gefühlt noch etwas kräftiger)
Habt ihr eventuell noch konstruktive vorschläge?
PS die Suche habe ich schon bemüht, aber nicht all zu viel darüber in erfahrung bringen können!
MFG Martin
01.12.2014, 16:45
Fahrzeug: F10-530d-11/13..E65-740d-11/03..E38-740iL-04/95
Würde mich auch mal brennend interessieren. Will mir eine 2400 Watt Basskiste mit 4 Ohm kaufen. Wobei es nichts taugt, wenn der Kofferraum auseinander fällt und vorne nix ankommt. Die Dämmung ist Spitze. Lob an BMW
Allerdings sind deine Subs auch nicht gerade der knaller. Wobei die 4 Subs mit 150W nicht gerade groß sein werden. Die könntest du ja locker unter die Sitze schrauben
01.12.2014, 17:06
Das sind ja keine subs sondern die 2 wege Türlautspreche für die mitten und höhen!
01.12.2014, 17:29
HighEnd Transporter
... starke worte das sind
ne "2400watt"Kiste macht auch nur soviel, wie man reinschickt,
ergo "muesssen" da auch min. ca. 2500watt reingedrueckt werden.
und die mechanische belastbarkeit sollte bei echten 2,4KW auch beachtet werden ...
ich moechte jedoch anzweifeln, dass das Dingens jemals ECHTE 2400watt
auch nur 5min ueberlebt ...
UND:
wie ich schon des oefteren getextet habe,
1/10 davon ist mehr als ausreichend mit den entsprechenden Chassis und
der QUALITAET dieser ...
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (01.12.2014 um 19:11 Uhr).
01.12.2014, 17:38
01.12.2014, 19:31
Ich hab seit einigen Jahren eine Doppel bandpasskiste mit zwei emphaser Neo's drinne. Dynamikaustausch geht in den Kofferraum und dann per Skissack nach vorne. Das hat aber zu deutlichen Verlusten geführt. Ich habe dann eine Dsp Hutablage eingebaut aber ohne das Speakerboard. Dadurch kommt deutlich mehr Druck in den Innenraum ohne zu sehr zu dominieren. Das ganze wurde damals alles bei Dr.Boom eingebaut und angepasst. (Wer die kennt, weiß das die ihr Handwerk verstehen)
01.12.2014, 19:32
UND:
gruss
Weise Worte. Nun, da ich keine Ahnung von der Materie hab und ich das einfach "cool" finde wie es bei meinem kumpel in der karre abgeht, dass ich das natürlich auch haben muss  Aber sein Chassi ist geringfügiger anders als meins. Zwischen Renault Megane neueren Modells und einem E38er ist nicht nur die Motorisierung anders  Was leistet denn die Originale BMW Endstufe? Taugt das was wenn man da eine 2 Endstufe "dranballert" oder müsste man dann die Og. Endstufe rausschmeißen und diese "installieren"?
Zitat von Olitschka
Bekommen tut man einiges für einen Spottpreis
01.12.2014, 22:02
Fahrzeug: KVG Kassel
Genau; einiges an Elektroschrott...
01.12.2014, 23:29
Zitat von Olitschka
Lass die Finger davon, ist der letzte schrott!!!
