28.11.2014, 15:55
Fahrzeug: e38 730D (12.00) , e38 740D (5.00)
730d Kraftstoffpumpe wechseln?!
meine Kraftstoffpumpe hat den geist aufgegeben, nun hab ich für morgen eine neue geordert und will sie selber einabauen.
Jetz meine frage, ich hab jetzt schon die Rücksitzbank entfernt und den Ovalendeckel abgeschraubt und halbwegs rausbekommen, so das ich an die Pumpe komme.
Jetzt frage ich mich wie ich die Pumpe dar rausbekomme?
der tank ist noch etwa dreiviertel Voll, muss ich noch was beachten`?
danke und MfG
28.11.2014, 17:47
Fahrzeug: e38 728i bj 98 und nissan 200sx
was hast bezahlt
denn du wirst es nicht glauben aber bei den 525dts passt eine benzinpumpe vom 1er golf (vergaser)
hat 0.4 bar druck die gleiche ersatztteilnummer und kostet ganze 23 euro
hatte sie bei meinem 525tds eingebaut
der einzige unterschied ist die originale hat rundstecker die andere flachstecker
28.11.2014, 18:04
Hmm... Gratuliere
Ich hab das vor 2 Jahren bei Randvollem Tank und minus 10°C gemacht.
Kannst dir garnicht vorstellen wie Schmerzhaft so kalter Diesel ist
Wenn du das in einer geheizten Werkstatt machen kannst ist schon viel geholfen!!!!
Die Komplette Einheit ist im Tank nur "Eingeclipst"
2 Kunststoffhaken halten sie. Achtung... können bei Tiefen Temperaturen brechen...
Achte auf den Tankgeber, dass du den nicht verbiegst.
ein Stückweit rausziehen, dann kannst du den auch von der Pumpeneinheit lösen, und alles rausziehen.
Nimm dir auf alle Fälle genügend alte Lappen und Decken mit ins Auto!!!!
LG: Roman
28.11.2014, 18:50
und eine kleine kerze damits nicht kalt wird
kleiner scherz (das hat sein müssen)
28.11.2014, 20:36
Fahrzeug: E38 728iA (10.99)
29.11.2014, 06:01
Zitat von dsvny
Hmmm....
Also meine Pumpe war im Tank!!!!
HIER Teil 1
30.11.2014, 09:47
die bestellte Pumpe war die falsche, warum auch immer, sie war als "im tank liegende Pumpe" deklariert.
Preis dieser pumpe lag nach mehreren Angeboten zwischen 100-250€
nun hab ich das komplett auseinander gebaut und dann die pumpe bei einem großen auktionshaus bestellt.
Preis: 25€
am Dienstag oder Mitwoch kommt sie dann und dann heißt es einbauen und daumen drücken.
04.12.2014, 16:56
Pumpe ist verbaut und macht auch wieder geräusche, nun hab ich versucht die Leitung zu entlüften, meines erachten mit erfolg, am Filter im motorraum den Winkelstecker mit der gelben Leitung abgezogen, zündung ein und gewartet bis nurnoch diesel und keine Luft mehr kommt, wieder angeschlossen und dennoch macht das Auto keinen mucks, er orgelt nur.
weiß jemand was?!
04.12.2014, 17:08
zum entlüften brauchst garnix abzuziehen... einfach mehrfach zündung Ein/Aus....immer ein paar sekunden Zündung anlassen...
Warten bringt nix, da die Pumpe nach einigen Sekunden wieder abschaltet, wenn der Motor nicht läuft.
im Zweifelsfall die entsprechende Sicherung im Kofferraum überbrücken....
Ach ja.... Wenn die Pumpe Fit ist, hörst du die NICHT!!!!
zumindest hab ICH die nie gehört!!!!
05.12.2014, 07:37
Was ist mit der Vorförderpumpe unter dem Fahrzeugboden? Funktioniert die? Ist Höhe Fahrersitz unter dem Auto montiert.
Hybrid-Darstellung
