Alt 27.11.2014, 08:52   #11
Eckhaard
Fahrzeug: ---
Das müsste dann die Teilnummer 51168165112 gewesen sein? Kostet bei Leebmann eins ~100€. Rechts und Links scheinen gleich zu sein, wobei bei EC-Spiegeln unterschieden wird.
Ob die Billigdinger von ebay passen werde ich wohl nur durch einen Versuch rausfinden?
Dateityp: jpg Spiegel.JPG (78,7 KB, 5x aufgerufen)
Dateityp: jpg EC-Spiegel.jpg (86,4 KB, 5x aufgerufen)
Eckhaard ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2014, 09:02   #12
BMWE38740i
Fahrzeug: E38 740i 11/97
Ja das ist so.... Es sei den es meldet sich noch einer hier im Forum der noch ein paar orginal gebrauchte übrig hat.
BMWE38740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2014, 09:09   #13
Eckhaard
Fahrzeug: ---
Zitat von BMWE38740i Beitrag anzeigen
Die normalen sind beim E39 kleiner.
Daraus schließe ich, daß ich "die Größeren" habe, da EC und die hier passen könnten:
ACHTUNG: größe ca. 166mm x 106mm
(Es handelt sich um die größere Variante - bitte erst nachmessen)
Alt 27.11.2014, 09:21   #14
BMWE38740i
Beim E38 gibt es kein grösser oder kleiner. Da passen beide Varianten ins Spiegelgehäuse.
Nur beim E39 scheint bei EC Ausführung, das Gehäuse der Spiegel Idendentisch mit dem E38. Deshalb passen die normalen des E39 nicht ins Gehäuse der EC Ausführung. Muss man eben normale E38 bestellen.
Alt 27.11.2014, 09:29   #15
Eckhaard
Fahrzeug: ---
Ich bestelle jetzt mal die ebay Dinger und schaue was passiert ...
Alt 27.11.2014, 14:10   #16
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Die Spiegelindustrie scheint noch nicht so weit zu sein, daß sie farbloses Glas herstellen kann. Oder sie kaufen immer die weißen Altglascontainer, wo die Leute ihre blauen Flaschen reindonnern weils kein eigenes Fach dafür gibt.
Ich habe einen originalen BMW-blau-nicht-elektrochrom-Spiegel, und der hat auch nur eine Anzahl Rastnasen, nicht den Drehring.
Diese Erkenntnis hat mich einen dieser weißen Zentralhebel in der Verstellmechanik gekostet, dieses Pfennigteil, das man nur für 300 Euro mit Verstellmotor drumrum bekommt. Jedenfalls konnte ich dann mit dem alten Elektrochromspiegel und der abgebrochenen Mechanik dran ganz leicht feststellen, wie man ihn zerstörungsfrei abbekommen hätte.
Es gibt bei Ebay auch noch den hier für knapp 15 statt 17 Euro. Toter Winkel ist aber nicht erwähnt, sondern nur auf der Abbildung. Die dann im Zweifel nur eine unverbindliche Musterillustration blabla.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2014, 11:06   #17
Eckhaard
Fahrzeug: ---
Gläser kamen gerade an. Leider nicht mit Ring, sondern wie auf dem Bild bei eBay.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Alt 28.11.2014, 11:13   #18
BMWE38740i
Den Ring braucht nur die EC Variante. Die normalen werden nur drauf gesteckt.
Alt 28.11.2014, 11:15   #19
Eckhaard
Fahrzeug: ---
Passen die auch auf meine EC-Motoren?
Alt 28.11.2014, 11:19   #20
BMWE38740i
Ja kein Problem
HiFi/Navigation: Originalverstärker durch Fremdfabrikat ersetzen derdennisl BMW 7er, Modell E38 27 15.06.2012 17:01
Stahlschiebedach durch Glasdach ersetzen skorpion_tds BMW 7er, Modell E38 11 09.12.2011 20:29
Servo LG durch Servotronic LG ersetzen Kalimond BMW 7er, Modell E32 12 29.04.2009 14:01
Karosserie: Heckscheibe durch Doppelglasscheibe ersetzen audioconcept BMW 7er, Modell E38 0 30.01.2009 14:29
HiFi/Navigation: Videomodul durch aktuelleres ersetzen audioconcept BMW 7er, Modell E38 0 27.09.2008 15:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:36 Uhr.
