Alt 21.11.2014, 09:48   #1
turbinenhalle
Benutzerbild von turbinenhalle
Fahrzeug: E38-740iL (09.96), E32-735iL, 1990, E39-540i Touring,Zündapp C50 Super Bj. 74(10ps), Aprilia RSV 1000R Tuono
Standard Getriebenotprogramm, aber keine Probleme?
Ich versuchs kurz zu machen, bin am Handy. Die suche bracht nur defekte getriebe.
Hatte schon mal getriebenotprogramm als er nach langem stehen schlecht ansprang. Es geht sport, steptronic und volle leistung hatte ich auch komplett. Nur das feld im tacho blieb aus. Rückfahrscheinwerfer blieben aus und automatische umschaltung auf pdc auch. Sonst alles gut.
es ging mid dem 25 sekunden getriebereset weg!!
Jetzt wieder..
batterie paar monate alt. 100A exide. Sie wurde schon über nacht ca. 15 std mit nem 10A ctek geladen. Keine veränderung
Getriebereset hilft nix. Auch abstecken der batterie für ne zeit nicht!
Kann mir hier wer nen tipp geben?
turbinenhalle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2014, 10:40   #2
Rehauge
Benutzerbild von Rehauge
Fahrzeug: E38-750iL (11.95) / E38 750i (09.94) / peugeot 306 cabrio (04.96)
also wenns getriebe einwandfrei läuft, bzw schaltet und keine geräusche macht, gibt es viele möglichkeiten. kabelbruch vom kabelbaum (schwer zu finden), getriebe modul defekt, oder gar die schaltelektrik im getriebe.
wenns nur das getriebe betrifft, gehe direkt zu ZF.
Rehauge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2014, 11:00   #3
BMWE38740i
Fahrzeug: E38 740i 11/97
Gut zu wissen wäre auch was für ein Getriebe verbaut ist. Bei deinen Bj 9/96 stehen da zwei zur Wahl.
A5S440Z (5HP24)
oder
A5S560Z (5HP30)
BMWE38740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2014, 11:11   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Also wenn die Anzeige im Tacho nicht kommt, dann tippe ich mal auf den Getriebeschalter... Der sitzt unten am Getriebe, gegenüber vom Schaltzug... hier ist gerne der Stecker nass/feucht und die Getriebesignale sind "unplausibel"... versuche mal vor dem Starten den Wahlhbel ein paar mal durch zu schalten ob dann die Anzeige kommt... dann erst starten. Wenn nun das Getriebenotprogramm aus bleibt, so ist es der Schalter selbst oder eben der Steckkontakt
Alt 21.11.2014, 11:46   #5
sevener
Benutzerbild von sevener
Schau auch in die Steuergerätebox. Feuchtigkeit kann da Probleme bereiten. An den Kabeln dort könnte es liegen. Beweg sie mal etwas und schau ob sich was ändert.
War bei mir mal die Ursache. Allerdings hat dort vorher jemand rumgewerkelt.
sevener
Nicht reisen. Rasen!
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2014, 17:56   #6
turbinenhalle
Super vielen dank für die hilfreichen tipps! Manchmal bin ich unterm fahren ne zeit im geheimmenü, und dann auf p, parken halt, und dann stehts wieder im tacho..
Fehlerspeicher leer, nur im shadow von ike stehts drin (habe im moment nur den bmw scanner 1.4 zur hand)
Ich werde die tipps abarbeiten sonntag oder montag.
Alt 21.11.2014, 18:56   #7
Berlin-Taxi
Getriebe Reset wie geht das?
Alt 23.11.2014, 14:08   #8
turbinenhalle
getriebe reset ist zündung an, 25 sek gas durchdrücken mit kick-down, und dann starten.
er läuft einwandfrei, kein ruckeln - butterweiches schalten in 99% der fälle auch auf gas.
bin leider bis weihnachten ohne führerschein und bin doch recht eingeschränkt
der Tipp von PacificDigital könnte die richte Fährte sein. Auto aus, Zündung an, und die Anzeige im Wählhebel kommt nicht!!! üsste die denn funktionieren wenn Zündung an und Motor aus? habe noch nie aufgepasst!
weiteres habe ich jetzt noch nicht probiert.
Ich habe meines wissens das 440er ZF
Alt 23.11.2014, 19:50   #9
Berlin-Taxi
Mit der Vollgas Stellung starten oder Fuß entspannen?
Alt 24.11.2014, 06:44   #10
turbinenhalle
natürlich nicht mit vollgas starten.
hier nachzulesen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/unte...set-84586.html
Elektrik: Getriebenotprogramm(schaltet ganz normal, sogar Kickdown) kein Rückfahrlicht, keine Ganganzeige! 728ifranz BMW 7er, Modell E38 12 15.03.2016 14:15
Getriebe: Getriebenotprogramm - schaltet aber normal The-Stalker BMW 7er, Modell E38 13 01.06.2013 21:29
Komfortzugang, aber keine ZV?! fcat BMW 7er, Modell E65/E66 12 22.03.2013 05:22
Elektrik: Getriebenotprogramm, Ölstand prüfen, keine Bordspannung mehr WedHam BMW 7er, Modell E38 16 24.08.2009 11:06
Problem aber keine Werkstatt rob9921 BMW 7er, Modell E38 2 01.08.2006 07:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:08 Uhr.
