Alt 08.11.2014, 10:48   #1
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Welche Spannung hast du im angesteckten Zustand bitte an Pin17?
Leuchtet dann die LED, wenn du Pin3 auf Masse legst?
Dateityp: jpg Lima-LED_im_IKE.jpg (20,8 KB, 8x aufgerufen)
Geändert von rubin (08.11.2014 um 11:11 Uhr).
Alt 08.11.2014, 11:08   #2
sevener
Benutzerbild von sevener
Fahrzeug: 750iLA (E38) Individual BJ. '00, 740iLA (E38) BJ. '95, Honda Civic 1.6VTi Sedan (EK4) BJ. '96
Oje, hoffentlich nix weggebrutzelt bei der Reparatur der Pixel. Schliesslich muss ein Schaden eines Bauteils nicht zwingend äusserlich sichtbar sein.
Geht die Leuchte während dem Instrumententest?
sevener
Nicht reisen. Rasen!
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2014, 11:12   #3
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Nein beim Instrumententest geht sie auch nicht! Soll aber angeblich so sein ab und zu. Aber es war vor der Reparatur schon da das Problem.
Alt 08.11.2014, 11:14   #4
rubin
Es befindet sich ganz sicher ein "Treiber" (Transistor) auf der Platine, der die LED ansteuert. Vielleicht hat es diesen, einen Vorwiderstand oder eine Leitung in dieser Beschaltung gehimmelt.
Ansonsten kannst doch einfach alle 2 Leitungen, welche zu dieser LED gehen trennen und dann deinen "Ersatz" direkt auf diese LED löten. Dann leuchtet die LED auch
Hat deine Ersatz-LED einen Vorwiderstand verbaut, oder ist diese LED ab Werk für 12V ausgelegt? - Normalerweise blitzen diese nur mal schnell Hell auf und das wars dann...
Geändert von rubin (08.11.2014 um 12:31 Uhr).
Alt 08.11.2014, 11:32   #5
Bmwkrank
Freude am Basteln
Er hat 2 andere Platinen auf meinem kombiinstrument getestet. Selbes Ergebniss
Alt 08.11.2014, 12:23   #6
rubin
Du hast doch ein einteiliges IKE und somit nur eine Platine. Da kann er nichts zusammenstecken, sondern nur ein Gehäuse rum, oder nicht?
Hier ist die Platine und bitte schau dir mal den Widerstand zur LED an und messe auch die ganze Strecke mal nach...
Dateityp: jpg Guido_IKE_b.jpg (29,4 KB, 20x aufgerufen)
Alt 08.11.2014, 12:41   #7
Bmwkrank
Freude am Basteln
Soweit werde ich das Ding nicht öffnen. Hab angst um meine stellmotoren. Deshalb habe ich es reparieren lassen.
Alt 08.11.2014, 13:28   #8
rubin
Es kann nur am IKE selbst liegen und ist richtig blöd, wenn einer nur Pixelrep. macht aber diesen Fehler nicht finden kann.
Alt 08.11.2014, 23:25   #9
Bmwkrank
Freude am Basteln
Ist für 12 Volt ausgelegt! Heute bin ich nicht mehr dazu gekommen um das mit dem Blauen Kabel auf Masse zu versuchen! Werde morgen berichten! Wenn das nicht funktioniert werde ich den ersatz behalten und das wars dann
Mööööp Falsche Aussage! Es ist ein Vorwiderstand eingelötet.
Geändert von Bmwkrank (09.11.2014 um 13:32 Uhr).
Alt 09.11.2014, 12:55   #10
Bmwkrank
Freude am Basteln
Rubin, das mit dem Kabel auf Masse hat nicht Funktioniert.
Faxen dicke gehabt jetzt . Nun galt es einen unauffälligen Platz außerhalb des Kombiinstruments zu finden für eine "Neue" LED. Kombiinstrument konnte ich leider nicht mehr öffnen da ein Garantiesiegel vom Pixelfehlermann darauf klebt.
Tja. Hier nun die endlösung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bmw e38 Ladekontrolle Selbstbau nach Ausfall - YouTube
Elektrik: Erstes Problem nach 2 Jahren - Licht geht nicht mehr aus bommelmann BMW 7er, Modell F01/F02 6 19.12.2012 19:11
Nach Reparatur wieder neues Problem. Anes BMW 7er, Modell E65/E66 8 17.02.2010 22:05
Kombiinstrument geht nicht peter-koch BMW 7er, Modell E23 6 04.04.2008 16:00
Elektrik: Batterieleuchte geht nicht aus rbalasus BMW 7er, Modell E38 0 09.11.2006 08:41
Elektrik: Problem nach LiMa-Reparatur im Ausland Netjoker BMW 7er, Modell E32 3 22.09.2006 09:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:04 Uhr.
