02.11.2014, 18:47
Fahrzeug: E38-740i
3l Kühlwasser auf 100km, kein Leck und kein Qualm
Liebe Fangemeinde,
mein 4,4l braucht plötzlich ca. 2-3l Kühlwasser auf ca. 100km. Ich kann keine Leckage finden und weiß qualmen tut er auch nicht, weder im Gasbetrieb noch im Benzinbetrieb? Wo bleibt das Wasser? hat einer von Euch eine Idee?? Wenn es doch die Kopfdichtung ist, was kostet so eine Reparatur?
Vielen Dank für eure Mithilfe.
Gruß Stephan
02.11.2014, 18:56
Diese Menge ist doch recht viel. Es muss definitiv irgendwo eine Wasserspur zu sehen sein wenn er es nicht verbrennt was du ja ausschließt. Auch nicht wenn verbaut die Standheizung und das Wasser Ventil vergessen.
02.11.2014, 18:59
Wie sieht es aus mit dem Verdampfer, ist der beim Bremskraftverstärker in der Mulde eingebaut ?
Da sieht man nicht unbedingt wenn das Wasser unten am Auto raus läuft.
02.11.2014, 19:08
Fahrzeug: E38-740i
nee, da habe ich nachgeschaut, da ist es absolut trocken.
02.11.2014, 19:10
Fahrzeug: A6 4f Avant
Oder die Membran im Verdampfer ist hin und so wird das Kühlwasser mit dem LPG Gas verbrannt.
Kann sein, Muss nicht!
Lg aus Berlin
02.11.2014, 19:12
Fahrzeug: E38-740i
Noch eine Frage, kann man anhand des Abgases mit entsprechendem Messgerät den CO-Anteil feststellen, oder aber über den Diagnose Stecker?? Also ich meine um einen Defekt der Kopfdichtungen zu bestätigen??
02.11.2014, 19:14
Fahrzeug: E38-740i
@ MR1580... ok, wenn dem so ist, brauche ich ja nur Kühlwasser auffüllen und erstmal ein paar Tage auf Benzin fahren, dann sollte der Kühlmittelstand ja nicht fallen.?!
02.11.2014, 19:15
Ich Denke nicht! Was für eine Gasanlage ist verbaut und wie lange schon?
Leider falsch gedacht, der Wasserkreislauf baut ja druck auf und der muss irgendwo hin.
02.11.2014, 19:15
Richtiiiiiiiiiiiig
02.11.2014, 19:16
Fahrzeug: E38-740i
eine Prins Anlage.
