Alt 31.10.2014, 22:20   #1
mm.dicker
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
Meiner ist seit Jahren defekt. Mein ServiceMitarbeiter mit dem Zebra meint,nicht so wild. Nur im Sommer bei extremer Hitze wäre Obacht zu geben,dass der Motor nicht zu heiß wird.
Kann man den Lüfter auch reparieren?
Für den Diesel gibt's immer keine gebrauchten
Gruß m
mm.dicker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2014, 06:11   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Gruß m
Anscheinend hat der Zebra-Mann vergessen wofür der Drucklüfter eigentlich ist.
Für den Motor ist er nur im Notfall zuständig, wenn er trotz Wisco-Lüfter zu heiß wird.
Die eigentliche Aufgabe des Drucklüfters ist die Klimaanlage zu kühlen.
Alt 01.11.2014, 08:21   #3
Sprayer357
Benutzerbild von Sprayer357
Fahrzeug: 320d E46
Ich hab meinen im Zubehör geholt, war zwar für den e 39, van Wezel war der
Hersteller, hat glaub ich ca. 140€ gekostet, hab natürlich gejammert wegen Preis
zu hoch. Das gemeine an der Sache war, meiner war nicht kaputt, sondern
Kabelbruch im eingebundenen Kabelstrang, 30 cm vom Anschluss entfernt.
Da gibt es eine Menge Informationen im e 39 Forum über den Pwm (Pulsweiten modulation) Drucklüfter,gehe davon aus das du den hast vom BJ. her. Der Lüfter hat 3 Anschlusskabel, 2 dicke, Plus und Masse und ein dünnes Steuerungskabel. Die 2 dicken Kabel sind
einfach zu messen mit dem Voltmeter , Vorsicht hat Dauerplus. Steuerkabel konnte ich nicht messen habe kein Oszi, habe dann ein tweeter angeschlossen , mit dem konnte man das Steuersignal hören, oder wie bei uns nicht. Ü
Übrigens Steuermann ist für den Pwm Lüfter ist die DDE, und Fehlerspeicher löschen, sonst sendet die DDE nicht.
Den Lüfter brauchst du für die Klima wenn das Auto steht , weil du keinen Fahrtwind hast, die Klimaleistung fällt ab, oder Viscolüfter fällt aus und er schaltet sich zur Resrve dazu.
Sprayer357 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2014, 08:36   #4
Jochen25846
Fahrzeug: E-38-730d / 09.2000
danke für die info , dieses jahr wurde er schon einmal zu heiss (Grenzübergang 2 stunden warten )
lüfter läst sich mit der Hand drehen aber er sagt mir im Steuergerät , Ansteuerung Unterbrechung oder Kurzschluss nach B-
da werde ich mal messen aber ich glaube die kabel werden ok sein , danke für die info
Jochen25846 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2014, 09:16   #5
Sprayer357
Fahrzeug: 320d E46
Ich würde zuerst die Kabel prüfen bzw. das Signal, bevor du einen kaufst. Ich hab leider meinen beim Zerlegen zerstört. Der FS schreibt ja auch Leitungsunterbrechung als mögliche Ursache.
Alt 01.11.2014, 10:04   #6
mm.dicker
ja sowas sagte er. Ich solle wenn der Motor zu heiß wird die Klima ausschalten.
Ist in den letzten 4 Jahren noch nie vorgekommen.
Wie kann ich denn testen ob der Lüftermotor in Ordung ist? Hab hier des öfteren gelesen, dass manch einer auch nur paar Widerstände gewechselt hat.
Mir wollten sie gleich nen neuen Drucklüfter verpassen.
gruß M
Alt 01.11.2014, 10:09   #7
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Sinn würde machen die Heizung hochzudrehen!!!!!!!
Der Kompressor läuft sowieso nur noch Sporadisch wenn der Drucklüfter nicht geht!!!
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2014, 13:12   #8
Sprayer357
Fahrzeug: 320d E46
Was will man da austauschen auf der Platine, ist in Kunstoff gegossen.
PWM Elektronic Platine
Dateityp: jpg image.jpg (106,5 KB, 40x aufgerufen)
Alt 01.11.2014, 13:56   #9
Olitschka
Das mit den Widerständen wechseln ist nur bei den alten Drucklüftern VFL.
Testen kann man es ganz einfach... Klima einschalten und er sollte dann drehen.
Wenn nicht, ist was kaputt.
Alt 02.11.2014, 22:00   #10
mm.dicker
Der läuft dauerhaft bei eingeschalteter Klima mit? Ich dachte der wird Temperaturabhängig zugeschaltet?
@Bandit1973
Ist dem so, dass bei defekten Lüfter der KlimaKompressor nur sporadisch läuft. Hatte eigentlich keine Probleme mit der Klimaanlage in den letzten jahren?
Gruß m
E65-Teile: Drucklüfter für 730d dflyer123 Suche... 2 25.07.2012 13:13
E38-Teile: Drucklüfter 730d BJ01 mm.dicker Suche... 0 14.03.2012 10:50
Viscolüfter defekt -> Drucklüfter springt aber nicht an menace BMW 7er, Modell E32 13 30.07.2010 13:01
Drucklüfter, gern auch defekt. Steven850 Suche... 1 25.05.2010 05:34
Elektrik: Passt der drucklüfter von 735i auf 730D babyborn BMW 7er, Modell E65/E66 3 05.06.2007 06:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:33 Uhr.
