08.06.2004, 21:54
ehemals "JaY^JaY"
Ort: Freystadt 40 Km von Nürnberg Richtung München
Fahrzeug: Bmw e38 750iAL
Stoßdämpfe quietschen?
Hi Leute
Als ich heute aus dem Auto ausstieg hat etwas gequietscht, ich habe jede ecke etwas gewackelt mit der Hand und habe festgestellt, dass von der rechten Seite (Beifahrer) ein quietschen kommt.
Ich denke, dass es der Stoßdämpfer ist. Was kostet so einer für den 728iA ohne Nivo und EDC??
08.06.2004, 22:01
Also ein normaler Stoßdämpfer hinten kostet ca. 155€ bei BMW!
Das Quitschen kann aber wieder verschwinden, so war es bei mir noch en paar hundert km!
mfg -=WB750iL=-
08.06.2004, 22:02
Kyesinga!
Fahrzeug: 750i (E38)
hast Du schon den Reifen mal runtergamacht und Dir Dein
Fahrwerk angesehen?
Quietscht da was wegen ausgeschlagener Gummilager oder
offener Kugelgelenklagerungen?
Das Stoßdämpfer quietschen kenn ich nicht.
MB
09.06.2004, 08:54
check doch mal die Führung des Handbremsseils. Es läuft hinten durch zwei Metallösen mit Plastikummantelung. Das Plastik kann spröde werden und dann zerbröseln -> quietschen bei leichten Karosseriebewegungen.
UH
09.06.2004, 09:29
Fahrzeug: BMW 730iAL (E38)
Ich habe das quietschen auch, aber nur beim einstiegen am fahrer seite. Ich denke nicht das es die dampfer sind, aber ne gummi irgentwo.
Wenn die dampfer defekt sind, sollte es beim Fahren schlechter werden. Beim Fahren, höre ich nichts... nur beim einstiegen Ich höre einen weichen quietschen (hinten)
Ich werde 50 Jahre alt dieses Jahr... vielleicht ist es nur meine Rückseite...
Geändert von francozero (09.06.2004 um 09:35 Uhr).
09.06.2004, 09:38
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
@ francozero
In Deinem Falle dürfte es ziemlich eindeutig die oben erwähnte Führung des Handbremsseils sein.
Kann für kleines Geld bei BMW beseitigt werden.
Franz
(Murphy)
09.06.2004, 09:49
Danke...
Ich würde nicht ein grosses Problem aus das quietschen machen, aber, wenn dieses billig repariert werden kann, muß es heraus...
Handbremsseil... hatte ich nie an gedacht
PS: Wenn es das Handbremsseil fuhrung ist, wurde es auch quietschen, wenn das handbremse nicht gezogen wird?
09.06.2004, 09:50
Fahrzeug: 750iA E38
Franz
Hört sich genau an wie im T*S beschrieben. Handbremsseil-führung fetten lassen
09.06.2004, 10:05
Hmmm... möglicherweise sollte ich daß gelesen haben, aber, wie ich sagte, ich keine hatte Idee, von wo der quietschen kam. Ich würde nie das handbremsseil fuhrung vermutet haben...
09.06.2004, 10:11
ehemals "JaY^JaY"
Das Geräusch kommt, aber nur, wenn ich eine Seite wackele. Wieso quietscht es nicht, wenn ich woander wackele??
Wenn es das Seil ist, dann ist ja gut. Solange es im gewissen Rahmen bleibt!
