Alt 21.10.2014, 21:23   #1
325-cabrio
Benutzerbild von 325-cabrio
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
Standard Deckel vom Ausgleichsbehälter löst sich
750i e38.
Hatte schon jemand das Problem das sich die Kühlerschraube von alleine löst?
Mir ist dies in den letzten 6 Moanten 3 mal passiert.
Woran kann das liegen?
Follow Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Auto Klub Dalmacija
325-cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2014, 23:12   #2
eribetty
Black & White
Benutzerbild von eribetty
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Meinst Du den Kühlerverschluss Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier die Nr. 2?
Hast Du den auch ganz zugemacht? Hat beim zudrehen einen Punkt ab dem es etwas schwieriger wird, und da muss man noch etwas weiterdrehen bis es dann richtig zu ist. Ist jedenfalls bei meinem so.
Oder einfach einen neuen Verschluss kaufen. Kostet ja nicht die Welt.
eribetty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2014, 12:24   #3
325-cabrio
Ja genau, die Nr2. Verschluss dacxhte ich auch erst das ichs beim ersten mal nicht richtig fest gemacht habe, aber beim 2. und 3. mal war er 100% fest angezogen.
Gewinde selber ist fast wie neu, hab vor etwa 1,5 jahren das komplette paket gewechselt (OEM).
Ich werd wahrscheinlich nen neune Behalter hzolen und verbauen. mich wundert allerdings wie es genau zu dem Problem kommt, nicht das der neue Behalter auch die gleichen probleme macht.
Alt 22.10.2014, 13:03   #4
eribetty
Black & White
Ich würde es zuerst mit einem neuen Verschluss probieren.
1. günstiger als der Behälter,
2. schneller getauscht.
Hast Du den Verschluss vielleicht ein mal schief aufs Gewinde geschraubt bzw. Ist das Gewinde verschnitten? Kunststoffverschraubungen sind da schnell zerstört, wenn man einmal falsch ansetzt.
Alt 22.10.2014, 13:12   #5
Toofilla
Benutzerbild von Toofilla
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Ist dein Verschluss noch ganz? Die neigen zu brechen. Schau mal ob ein Stück abgebrochen ist und im Gewinde bleibt.
Toofilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2014, 13:13   #6
nerko
Fahrzeug: 7
Es ist nicht falsch denn Behälter mit zu wechseln...
Sollte der behälter mehr als 5 Jahren alt sein oder mehr als 100'000km zurückgelegt haben, dann würd ich ihn schon wechseln.
Auf jeden Fall auch den Kühlerverschluss! Er verschliesst nicht nur einfach, sondern regelt auch den Druck. Bei vielen geplatzen Schläuchen ist meist dieser Deckel der übeltäter, da dass verbaute Ventil nicht ordnungsgemäss arbeitet.
nerko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2014, 13:25   #7
eribetty
Black & White
Hat er ja schon gemacht.
Alt 22.10.2014, 13:36   #8
nerko
Fahrzeug: 7
Ich hoffe, dass es sich um BMW OEM Produkte handelt.
Die aus dem Zubehör können Fabrikationsfehler aufweisen. z.b. falsches Gewinde oder dass der Behälter zu kurz ist (war bei mir damals der Fall und dass von Febi Bilstein!!!) usw...
Alt 24.10.2014, 10:22   #9
325-cabrio
Sieht alles aus wie NEU. und ohne jegliche benutzungsspuren. Gewinde ist ebenfalls ok.
Ja, ist alles ganz.
Original BMW, hatte ich schon geschrieben (OEM)
Habe im ganzen letzten Jahr etwa 5000km mit dem 7er gemacht, da ich noch 3 ausweich BMW habe, sozusagen als daily driver.
Die schraube, das Gewinde, die anschlusse, sehen alle wie neu asu. Es gibt keinerlei anzeichen fur fehlerhafte teile... Das seltsame ist, das es nur ab und an passiert, also 3x bisher. Die fahrt selber war bis ca. 2000 u/min, also auch keine heitzen o.a.
Alt 24.10.2014, 10:59   #10
eribetty
Black & White
Wenn so kein Fehler zu finden ist würde ich es noch einmal mit einem neuen Verschluss probieren. Sind ja nur ein paar €.
Was sagt denn BMW dazu, kennen die so ein Problem?
Deckel vom Ausgleichsbehälter - Funktion? BMW-H BMW 7er, Modell E38 4 07.06.2013 15:30
E38-Teile: Ausgleichsbehälter mit Deckel U.S_V8 Biete... 0 01.07.2012 18:27
E38-Teile: Ausgleichsbehälter V8/V12 inkl. Deckel und Niveauschalter Bastl Biete... 2 16.02.2011 19:27
Innenraum: Innenverkleidung löst sich ab ramoncello BMW 7er, Modell E32 5 12.10.2008 19:37
Handschuhfachverkleidung löst sich Laafer BMW 7er, Modell E32 12 18.05.2008 17:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:54 Uhr.
