21.10.2014, 14:53
Fahrzeug: 728i / 10.1999
Öl im Zündkerzenloch
Hallo zusammen,
habe gerade die Zündkerzen an meinem 728i ( Bauj. 11.1999, 176000 Kilometer ) gewechselt,
dabei ist mir aufgefallen, dass in dem 5ten Zündkerzenloch von vorne gesehen, Öl stand, etwa 5mm hoch, das Öl muß ca 1,5 cm unterhalb Oberkante Zündkerzenloch eingedrungen sein,
wo kann das Öl herkommen ?? Kann es die Ventildeckeldichtung sein??
Thomas
21.10.2014, 15:25
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Es ist sogar ziemlich sicher die Ventildeckeldichtung. Trifft beim E38 alle Motoren.
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
21.10.2014, 16:22
Die Ventildeckeldichtung wird bei der Laufleistung noch die erste sein, ist garantiert richtig schön hart
Um die Zündkerzenlöcher herum sind auch welche.
Falls Du es selber reparieren willst, bau den Kram auseinander wenn der Motor noch warm ist.
Dann bekommst Du die Dichtungen ganz leicht raus
Wenn die Geschichte kalt ist puhlst Du dir sonst nen Wolf.
21.10.2014, 16:43
der über die Wupper geht.
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Das kann nicht sein, denn ich habe überhaupt keine Zündkerzen
-Bremsen macht die Felgen dreckig-
21.10.2014, 17:22
Stimmt. Ich redete ja auch von Motoren und nicht Land & Forstwirtschaftlichen Fahrzeugen....
Sorry - der mußte sein.
21.10.2014, 17:24
21.10.2014, 17:50
seit 19.2.19 Nichtraucher
... Trifft beim E38 alle Motoren.
ich korrigiere mal: es trifft alle Allerweltsbenzinmotoren von BMW
Die Hitec-Motoren von BMW (M57/M67) dagegen trifft es normal nicht...
Allerdings werden diese Wunderwerke der Technik gerne, vermutlich aus Neid, von den Besitzern der Sauger als "Trecker" diffamiert
Aber irgendwann wird auch aus den Säuglingen mal nen Kind
21.10.2014, 17:55
Dafür fallen uns "Richtigen-Motor-Fahrern" keine Plastikteile in die Zylinder
21.10.2014, 18:18
Mit links Bremser
j_ramon.lopez sprach ja eindeutig von "Motoren"
Technisch gesehen sind Diesel Dampfmaschinen, also eher...naja
Wenn da Öl durch die Ventildeckeldichtung sickert, würden die ja gar nicht mehr ausgehen
21.10.2014, 18:34
Der wirkliche Diesel wurde aber nach dem Benziner erfunden
