Alt 20.10.2014, 21:34   #1
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Standard Benötigter Widerstand LED Standlichtbirne vorn?
Nabend die Herren,
ich als bekannte KFZ Elektrik Pfeife habe zwei LED Standlichtbirnen als Bonus zu einer Bestellung bekommen. Die haben 2 oder 3 Watt, kein Plan.... Hab sie testweise verbaute, sieht gut aus aaaaaber, meine gesamte Beleuchtungselektronik zaubert rum. Frage an euch; wieviel Ohm müsste der Widerstand haben den ich dazwischen klemmen muss, um mein Lichtmodul "verarschen" zu können?
Ich will jetzt auch mal was illegales ans Auto bauen
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2014, 02:48   #2
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Also ob 2 oder 3 Watt wäre schon wichtig zu wissen ...
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2014, 06:13   #3
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Zitat von Fimonchen Beitrag anzeigen
LED Standlichtbirnen .......
Bisschen Viel für Standlichtlampen
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2014, 07:03   #4
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Standard Guck Original Birne
Miss doch mal den Widerstand des alten Dingens
Alt 21.10.2014, 07:09   #5
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Kodier halt einfach die Kaltlichtabfrage raus
Alt 21.10.2014, 07:36   #6
Fimonchen
Na is klar Andi, ich und codieren Die Fehlermeldung is aber ni mein einziges Problem; viele mehr der Punkt dass der linke blinker dauherhaft leuchtet nach dem abschließen und bei Zündung an immer noch bissi glimmt.
Alt 21.10.2014, 10:04   #7
Andimp3
Dann schmeiß den Müll halt raus
Wenn Du ein schön weißes Standlicht haben willst dann nimm
Alt 21.10.2014, 10:40   #8
Fimonchen
Hast du gedacht die sind drin gebliebenWas ni funzt fliegt sofort wieder raus.
Die aus deinem Link habe ich jetzt drin. Leuchte sehr sehr gelb
Alt 21.10.2014, 10:52   #9
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
bei 2W LEDs würde ich R= 68 Ohm parallelschalten,
Widerstandsbelastbarkeit: 3W (kleiner Zementwiderstand o.ä.);
falls noch "Effekte" verbleiben, dann R= 56 Ohm, 3,5W Belastbarkeit probieren.
Die Belastbarkeit kann jeweils größer sein, aber nicht kleiner.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2014, 10:59   #10
Fimonchen
Supi, damit kann ich was anfangen
E38-Teile: Innenleuchte Leseleuchte vorn schwarz LED Dominik730i Biete... 0 30.10.2011 16:20
E38-Teile: Wurzelholzleuchte vorn, Beige ( 2 LED`s) johnwayne27 Biete... 0 29.01.2010 21:02
Blöde Frage: an welches Bein einer LED kommt der Widerstand? Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 3 10.04.2004 15:37
LED Standlichtbirne Gummi BMW 7er, Modell E38 12 03.09.2002 15:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:36 Uhr.
