17.10.2014, 15:53
Fahrzeug: E38-740d (09.01)
Wieder mal Vandalismus an meinem e38
Hi Leute,
in der Nacht haben wieder mal Vandalen mein Auto als Zielscheibe auserkoren
Es wurde versucht meinen Tankdeckel zu öffnen, warum auch immer, offensichtlich hat das dann auch geklappt - Sprit gabs aber nicht viel zu klauen, da der Tank fast leer war, deshalb vermute ich es wurde möglicherweise was hineingeschüttet
Meine Fragen:
Was könnte in meinen 740d hineingeschüttet werden, was ihm ev. Schaden zufügen würde? Da ich es erst jetzt bemerkt habe und bereits ca. 150 km gefahren bin - und mir keine Besonderheiten beim Fahren aufgefallen sind - was könnte da noch drin sein was noch zum Problem werden könnte?
Beim Öffnen wurde der Stift, welcher den Tankdeckel verschießt abgebrochen, wie komm ich da ran und wie kann ich den tauschen?
Vielen Dank schon mal für die Antworten
Schöne Grüße vom Bodensee
17.10.2014, 15:59
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Wie kommst du darauf das was reingeschüttet wurde?
Die wollten bestimmt Benzin klauen und haben dann erst gemerkt das es Diesel ist. Also sind sie weitergezogen.
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
17.10.2014, 16:11
seit 19.2.19 Nichtraucher
vermutlich hast du keine Typenbezeichnung hinten drauf... und die wollten Benzin klauen
An den Zug, Stellmotor und Stift für den Tankdeckel kommst du vom Kofferraum aus... über der Batterie sind 2 oder drei Schrauben, da kannst du dann alles am Stück abschrauben und raus ziehen... Rein dagegen ist etwas gefummel....
17.10.2014, 16:23
Fahrzeug: A6 4f Avant
Schau nach ob du an der Öffnung was erkennen kannst, zb.rückstände von Zucker!
Lg aus Berlin
17.10.2014, 16:37
Vielen Dank für die schnellen Antworten
zum Sprit-Klau: Dass man nicht erkennt, dass es sich um einen Diesel handelt stimmt zwar, jedoch habe ich bei mir im Wohnhaus jemanden der was gegen mich hat - Auto stand übrigens in der Garage - von dem her vermute ich, dass es sich nicht unbedingt um Spritklau handelt.
Super danke für die Beschreibung, werd gleich mal kucken ob und wie ich das ganze entfernen kann - hat zwischenzeitig, bis ich das Ersatzteil besorgen kann eine Lösung wie ich das Schloss provisorisch rep. kann?
Von Zucker konnt ich keine Überreste entdecken, vermute jedoch, dass Derjenige wahrscheinlich einen Trichter benutzt hat um Spuren zu vermeiden :-/
Wie schädlich ist Zucker im Diesel? Löst er sich auf und verstopft die Düsen? Oder würde er gegebenenfalls vom Dieselfilter aufgehalten werden?
17.10.2014, 17:04
Wenn Du sicher gehen willst,laß den Tank leeren sowie auf Fremdkörper untersuchen.
Wenn etwas "fremdes" eingefüllt wurde kann es sehr teuer werden.
(Hochdruckpumpe,Injektoren...)
Falls Du das nicht machen möchtest,tanke auf jeden Fall voll damit sich eventuelles größtmöglich verdünnt.
17.10.2014, 17:38
HighEnd Transporter
- rucksitzbank raus
- deckel vom tank ab
- VFP raus
- Tank leerpumpen
- Tank reinigen
- Kraftstoffleitungen an HDP abziehen Adapter dran und verlaengern bis in einen Eimer
- DieselFilter entfernen und Leitung bzw. FilterEinheit Bruecken
- leckoelLeitung an injektoren abziehen und in eimer/tuete leiten
- Kraftstoffleitungen beider Richtungen spuelen (Zufuhr und Ruecklauf)
- danach neuen dieselfilter einbuchsen
- den Dieselkuehler wuerde ich auch ausbauen und separat spuelen.
Dazu die beiden Leitungen ueber stueck roehrchen verbinden
Das System spuehlen geht wie folgt:
... grosser Eimer/aufgeschnittener 60L Kanister mit frischem diesel Befuellen, die vfp/intankpumpe rein,
12Volt dran, Leitung am tank (ab/zulauf) verlaengern, an die
Vfp pumpe buchsen und den diesel durchjagen.
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (17.10.2014 um 17:49 Uhr).
17.10.2014, 18:40
Freude am Basteln
dran Lecken musst du, dran Lecken
Frag doch mal den Nachbarn was er reingeschütet hat
Scherz beiseite! Ich glaube du hast "Glück gehabt" Wenn du eh schon 150 KM gefahren bist, ist es zu spät oder eben auch nichts Passiert.
17.10.2014, 18:46
HighEnd Transporter
Bzw. Es ist noch bodensatz und kommt noch bei Gelegenheit
Ins System ...
17.10.2014, 18:47
Schoppetrinker
Fahrzeug: E36 M3/B 3,2 Cabrio Bj.1996. E38 740i Bj.02.1998, VIN:DK68388
Wenn es nicht gezielt war (der Nachbar) würde ich keine Panik haben, schleppt
je keiner, der Sprit-Klauer Zuckertüten mit. Viellicht rein gepis*t u. dat bissel
Salz verträgt Er.
Das M3/B Cabrio Der E34 Touring Der E38
