17.10.2014, 09:20
#41
Originalallergiker...
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Vom Spiegel in den Himmel kann ich Dir noch gar nicht so genau sagen...das entscheide ich, wenn ich an der Stelle angekommen bin. Da ich ja schon den Regensensor habe, werde ich versuchen, den Kabelbaum dazu parallel in das Dach zu bekommen. Mir wird schon eine schöne Lösung einfallen, denke ich.
Mein Spiegel ist im übrigen zum drehen (Spender X5, Bj.01-05, Empfänger E38 728i Bj. 99)
17.10.2014, 13:19
#42
Fahrzeug: E38-728i (11.97); E61-530d LCI (11.07)
So habe eben den Spiegel bekommen und war gleich bei BMW damit. Die Jungs dort meinten ist vom X5.
Das stimmt mich schonmal positiv, denn deiner scheint ja zu passen.
Allerdings haben sie den Stecker nicht. Der ist wohl am Fahrzeugkabelbaum. Hast du einen solchen Stecker?
Das zweite ist, die Abdeckung für den Spiegelfuß gibt es natürlich auch einzeln. Ist aber logischerweise für den X5 und wir uU. im 7er nicht passen. Wenn du da eine Lösung hast, lass es mich bitte wissen!
Danke Dir!
17.10.2014, 14:19
#43
Sieht dein Stecker auch so aus?
Falls ja, habe ich komplett andere Kabelfarben...
17.10.2014, 15:10
#44
Kurzes Update. Ich habe ihn eben zum laufen gebracht. echt eine nette Sache. Einfach dauerplus, geschaltet Plus und masse angeklemmt und alles ging. Allerdings suche ich noch den Pin für die DWA. kennt die Belegen jemand?
17.10.2014, 20:06
#45
stecker sieht bei mir identisch aus...sagst Du mir welche Pins was waren?
17.10.2014, 20:49
#46
3 und 8 auf Plus und 10 auf Masse. War nur zum testen an einer 12 V Batterie.
Damit läuft der Kompass und der Sensor zum abblenden geht auch. Interessiert aber nicht, da ich eh getönte Scheiben im Fond habe. Ich schließe auch die Außenspiegel nicht an...
19.10.2014, 21:06
#47
Kann mir jemand sagen welche Kabelfarbe das Zündungsplus an den Sonnenblenden hat?
20.10.2014, 11:43
#48
So...Ich habe ihn nun einmal falsch angeschlossen und wohl etwas dabei zerschossen... Mein Kompass geht auf jeden fall nicht mehr...
Tja das ist wohl Lehrgeld...
Kennt jemand einen guten Elektriker der das evtl. wieder hinbekommt?
20.10.2014, 12:51
#49
Elektronik-Frage
Ich habe den Spiegel eben mal zerlegt.
Scheint so als wäre nicht viel zerschossen.
Kann mir einer sagen, was das für ein Bauteil ist (ist rot markiert)? Ist leider nicht beschriftet.
Vielleicht hat jemand auch einen Schaltplan von dem ganzen Spiegel?
Das wäre spitze...
Danke euch!
Geändert von 7erClassic (20.10.2014 um 13:47 Uhr).
20.10.2014, 13:59
#50
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Geh zu einem Fernseh oder Radiotechniker.Da gibt es sicher ein Ersatz.Auslöten und den anderen neu einlöten.
