15.10.2014, 15:34
Fahrzeug: 728i 05.01
Naja es wird natürlich alles verdoppelt Zylinderspulen, Hall-Gebern usw usw - aber definitiv überlebbar, da das MTBF der einzelnen Vanos-Einheit nicht unerheblich ist
15.10.2014, 16:19
um was gehts jetzt genau?
"unerheblich KURZ" meinst Du wohl.... dann steht mir das mal noch bevor?
Wann kommt das im Schnitt und wie spürt man das? Lärm und Folgeschäden?
Leistunsgabfall oder Fehler im Speicher ev. auch?
Gruss Gasi
15.10.2014, 17:47
seit 19.2.19 Nichtraucher
Zitat von gasi
... dann steht mir das mal noch bevor?...
Alles, was noch nicht war, kommt irgendwann mal... steht dir also bevor
Ich meine mal irgendwo gelesen zu haben dass du den Wagen länger als 6 Monate behalten willst  Die Vanos kommen irgendwann jenseits der 200tkm und machen sich durch akkustisches Klappern bemerkbar... auch im Fehlerspeicher kommt hin und wieder ein Hinweis... aber: mach es erst wenn es soweit ist... ebenso die Sorgen, auch die haben noch Zeit
15.10.2014, 18:02
Jaja est gibt das Ding mit den O-ringen, aber davon abgesehen halte ich das für eher unbewiesen. Wo sitzt die genaue Statistik darüber ?
Uberhaupt: die beiden Zylinderspülen abstecken, und probefahren. Garantiert - du wirst nix bemerken. Ergo: kaputt oder nicht, stört gar nix
Liebe Grusse
18.10.2014, 19:20
Fahrzeug: KVG Kassel
Die FL-728er haben, so wie ich das gelesen habe, öfters Probleme mit reißenden Abgaskrümmern.
Die Reparatur ist wohl recht aufwendig und teuer, daher bin ich ganz froh, daß ich ein VFL-Modell fahre...
18.10.2014, 19:35
Fahrzeug: E38 728iA (10.99)
Nicht nur der E38 sonder E46, E39... 6 Zylinder ab 9/98 (TU) sollen davon betroffen sein, soll ein Thermisches Problem sein.
Da meiner die motornahen Kats verbaut hat, habe ich mir sicherheitshalber Ersatzkrümmer besorgt. Auch die Ersatzkrümmer habe ich schweissen lassen, wegen Risse.
MfG
18.10.2014, 19:48
Fahrzeug: E38-728iA (10/96) LPG
Ich fahre ein 728i VFL. Ich habe mir nur den Motor vom FL einbauen lassen.
Der Motor hat den Doppelvanos. Die Ansaugbrücke ist die alte.
Ich merke keine Großen Unterschiede.
Heute würde ich nicht so ein Umbau machen lassen.
Der 728i VFL Motor ist schwierig kaputt zu bekommen.
20.10.2014, 06:32
Fahrzeug: E38-728i BJ:12/99
Hey ich fahre nun schon meinen 2. 728er Facelift . Es ist ein klasse Motor, allerdings habe ich nun beim 2. dass selbe Problem mit den gerissenen Krümmern. Aber naja das ist eigentlich das einzige Problem an diesem Tollen Wagen.
Hybrid-Darstellung
