08.10.2014, 22:46
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
Fragen zur Ambientebeleuchtung hinten C-Säule
ich habe mir in der Bucht zwei Individual Leseleuchten für die c-säule in Nussbaum Optik besorgt.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Im Teilekatalog finde ich nirgendwo eine Ersatzglühlampe für die Ambientebeleuchtung. Es müsste eine 1Watt Lampe sein. Bei mir gehen diese noch aber ich wollte diese schonmal vorsorglich bestellen.
Meine zweite Frage bezieht sich auf die Funktion der Ambientebeleuchtung.
Ich habe diese in meinen 740iA Bj99 eingebaut. Wie sollten die eigentlich Leuchten die Ambientebeleuchtung? Soll das mit dem Lichtschalter mit Leuchten wenn man auf Standlicht bzw. Abblendlicht schaltet?!
Bei mir geht das momentan so. Ich muss beide Manuell einschalten aber nur einmal. Wenn ich kein Standlicht bzw. Abblendlicht anhabe, dann leuchten diese Ambienteleuchten trotzdem. Wenn ich das Auto absperre leuchten nur die Ambienteleuchten weiter für ca. 15min bis das Auto einschläft. Dann gehen diese Ambienteleuchten auch aus.
Wenn ich nun einsteige und zündung einschalte Leuchten diese nun sofort und immer mit. Auch wenn ich kein Standlicht oder Abblendlicht anhabe! Ich muss diese manuelle über den Taster an der Leuchte selber wieder ausschalten was ich doch sehr umständlich finde?
Muss da eventuell was codiert werden oder ist das so?
08.10.2014, 23:14
es kann nur Einen geben..
Fahrzeug: E38 728iA (05/96); E34 520iA (09/95); Toyota SUPRA 3.0i Turbo (04/92)
Die Lämpchen für die Ambientenbeleuchtung sind 12 Volt Glassockellampen T5, genauer T5 W2 x 4.6d, ca. 5mm x 20mm.
Gibts in verschiedenen Leistungen, bzw. verschiedene Stromaufnahmen. 30mA, 80mA (dürfte ca. 1 Watt sein), und dann die 1,2Watt Version.
Da ich eine beige Innenausstattung habe, habe ich die schwache Leistung genommen.
Zusätzlich habe ich die klaren Birnchen mit orangen Glühlampenlack bepinselt. Gibts z.B. bei Conrad (hab das 6er Pack, 6 verschiedene Farben).
Wenn du die C-Säulen Ambientenbeleuchtung in einen E38 ohne Ambiente einbaust, so geht das ohne Probleme. Der Steckanschluss ist identisch. Allerdings hängen die Glasssockellampen am selben Stromkreis wie die Leseleuchten. Das bedeutet, du kannst die Ambientenbeleuchtung mit dem einen Taster entweder dauerhaft ein- oder ausschalten.
Wenn die Ambientenbeleuchtung nur dann leuchten soll, wenn auch die restl. Innenbeleuchtung angeht (Lichtschalter Standlicht/Abblendlicht ein, dann leuchten auch die Schalter und die Instrumentenbeleuchtung),
ja dann musst Du die Seitenverkleidung hinten abbauen, und von dem Kabelbaum seitlich an der Rücksitzbank dir die Grau-Rote Leitung anzapfen, nach oben zur C-Leuchte legen, in den freien Platz in dem Stecker;
von der anderen Seite des Steckers (zur Leuchte hin) ebenfalls die Grau-Rote Leitung weiterverlegen, zum Eingang des Schalters für die Glassockellampen. Die vorhandene Leitung (welche auch für die Leseleuchten zuständig ist), musst Du natürlich auftrennen.
Codieren kannst Du da gar nichts.
Hoffe, das hilft Dir weiter
08.10.2014, 23:26
Welche Teilenummer haben die Glühlampen?
Also ist die Funktion wie bei mir normal?! Und wenn ich die Funktion über den Lichtschalter realisieren möchte eine Selbstbaulösung?!
Hab jetzt bei Conrad die Glühlampe gefunden allerdings mit 100mA 1,2Watt. Ist das zu viel mA? Einer 83mA 1,0Watt hab ich auch gefunden. Ich kenne mich mit Elektrik nicht sonderlich aus. Ich habe eine schwarze Ausstattung mit grauen C-Säulen. Nicht dass das zu hell leuchtet. Aber wenn ich die mit dem orangen Lack überzieh wirds wieder etwas dunkler oder? Danke
Geändert von Nussibmw (08.10.2014 um 23:40 Uhr).
08.10.2014, 23:40
Hatte letztes Jahr bei meinem E38 auch die Ambientenbeleuchtung mit Holz für die C-Säule gekauft und verbaut. Daher weiß ich es noch (zu 95% noch).
Ich hab die Glassockellämpchen bei Völkner immer gekauft. Gibts auch bei diversen anderen Händler, z.B. bei Conrad. Brauchst nur "Glassockellampe T5" eingeben. Da kriegst dann 30 / 80 / 100 mA Versionen.
Funktion über Lichtschalter: ja, nur mit Eigenleistung / Selbstbaulösung (nachträglicher Umbau, also Leitung verlegen, beidseitig natürlich..).
Auch wenn Du, wie ich z.B., Ambiente (die zwei kleinen amberfarbenen LED's vorne in den Leuchten beim Rückspiegel hast.
Nachtrag:
ich hab sandbeige Innenausstattung, auch die Oberteile. Da leuchten die 100 mA Lämpchen schon sehr hell.
Bei meinen Fahrten nachts auf dunklen Landstrassen hat mich dann das Licht gestört, wenn ich überholen wollte, und links über die Schulter (nach hinten) blickte, dann dachte ich immer, es käme ein Fahrzeug, weil das Licht mich irritierte. Es leuchtet auf die Schulterteile der Rücksitzbank.
Bei einer dunklen Ausstattung reflektiert das Licht dann nicht so stark.
Musst aber selber austesten. Dem Einen gefällts, dem Anderen ist es zu hell.
So viel kosten die Funzeln ja nicht. Kannst also mehrere Versionen kaufen
Geändert von Knight Rider (08.10.2014 um 23:46 Uhr).
Grund: Nachtrag wegen unterschiedl. Ampers.
08.10.2014, 23:50
verstehe nicht warum BMW das nicht über den Lichtschalter gelöst hat. Das Wäre am schönsten gewesen. Wie bekomme ich die Glühlampe für die Ambiente da raus? Hab das auf die schnelle nicht erkannt. Ich möchte da nix abbrechen. Naja dann werde ich die den Orangen Lack und neue Birnchen besorgen
Danke nochmal.
09.10.2014, 07:24
Die Lampen für die Ambiente der C-Säule hast ja nun erkannt. Es sind 2 Stück.
Die Lampengehäuse sind nur eingerastet. Allerdings sitzen diese sehr fest, und durch die angelöteten Drähte kommst auch nur schlecht hin. Schmerzen in den Fingerspitzen beim Herausziehen der Fassungen sind vorprogrammiert :(
Musst die Fassung ein bisschen hin und herbewegen und ziehen.
09.10.2014, 07:48
seven till heaven
Wahrscheinlich damit derjenige es auf Wunsch einschalten kann der auch hinten sitzt. Wieso sollten die leuchten wenn da keiner sitzt?
09.10.2014, 07:55
die anderen Leuchten (Leseleuchte, Innenraumbeleuchtung z.B. bei Tür auf) bleiben ja erhalten.
Bei Tag ist die Ambiente-Funzel eh nicht zu sehen. Macht also keinen Sinn, diese bei Tag einzuschalten, oder dauerhaft leuchten zu lassen.
Daher hab ich das Ganze umverkabelt. Bin nicht der Erste...
Ausschalten kann man diese auch nach dem Umbau, sollte es einem Passagier hinten stören.
