10.07.2014, 11:39
Fahrzeug: E39 530d 9.99 +740d E38 6.01
Wer kennt sich mit dem HKM Modul aus bei der el Heckklappe
Hi Leute. Meine elektrisches hydraulische Heckklappe geht wunderbar auf aber nicht mehr zu! Sobald ich den Knopf der Heckklappe drücke springt die Pumpe an aber Heckklappe bleibt oben wenn ich die Heckklappe manuell a bisl runterdrücke dann geht sie wieder auf! Also fließt das Hydrauliköl nur in eine Richtung! Laut Suche ist des oft das HKM (Modul), dieses habe ich ausgebaut zerlegt und auf die Relais geklopft! Aber hat sich nichts geändert! Beim Betätigen des Knopfes (schließen) klacken die Relais! Jemand hat die Relais einzeln in einem Onlineshop gefunden, aber der Link in der Suche funktioniert nicht mehr  Ich kann mir denken, dass beide Relais nur 2 EUR kosten  Also bevor ich nun ein gebrauchtes HKM für 30 EUR hole oder ein neues für über 100 EUR würd ich die Relais erneuern
10.07.2014, 12:02
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
ist der Heckklappenneigungssensor geprüft und i.O. ?
11.07.2014, 13:23
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
...ich meine, es sind diese Link Relais von RS.
..gerade im Angebot :-)
Andreas
12.07.2014, 09:54
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Bei Deinem Problem würde ich aber erstmal auf den Neigungsgeber tippen.
Bau den mal aus und schau ob der noch geht.
08.10.2014, 17:47
Heckklappe funktioniert nun seit 3 Monaten wieder ohne was gemacht zu haben, aber seit gestern geht se nicht mehr zu! Hat glaub was mit dem Neigungssensor zu tun weil die Rote LED leuchtet erst bei der Schrägstellung (halber Weg)! Auf geht immer  Wo ist dieser Sensor?
08.10.2014, 20:00
seit 19.2.19 Nichtraucher
direkt hinter dem roten Schließentaster, ist dort von hinten angeschraubt
08.10.2014, 20:44
um was gehts jetzt genau?
Diagnose?
Er sitzt direkt links von Griffmulde und Taster.
Griffmulde und Schlossabdeckeng weg und Pappe teilweise runterklappen. 2 Schrauben dirkt zugänglich.
Glaube man kann den Neigungsgeber und weiteres mehr vom HKM mit der Diagnose checken, bevor man mit zerlegen beginnt.
Gasi
04.03.2015, 09:36
So 01.04.15 fängt die Saison wieder an und nun bin ich am herrichten was alles nicht funktioniert! Kann mir jemand die Teilenummer von dem Neigungssensor geben? Hat jemand zufällig noch einen gebrauchten rumliegen?
04.03.2015, 09:46
Hatte mal 61 31 8 373 951 notiert...
