Alt 26.09.2014, 12:29   #1
Nussibmw
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
Standard Facelift Schwellerabdeckung steht ab
ich bräuchte mal eure Hilfe. Ich hab einen Facelift e38 wo die Schwellerabdeckungen leicht abstehen. Nach genauem hinsehen also hinter den Schwellerabdeckungen sieht man, dass die clips nicht mehr halten. Manche verrasten in der Tülle Karosserieseitig nicht und andere springen aus der Führung wo sie in der Abdeckung eingeschoben werden, heraus. Materialermüdung eben.
Ich würde mir zwei neue Schwellerabdeckungen kaufen nur weiß ich nicht welche Clips ich benötige. Im ETK sieht man das nicht so deutlich.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
Wenn ich nach dem bild gehe müssten es die 5 sein. Die Clips sehen nämlich so aus. Aber über 4€ für einen clip sind heftig! Ich brauche ja ca. 8-10 pro Seite.
Hat einer von euch mal diese Schweller nachgerüstet und neue clips bestellt? Oder sind die Clips schon dabei?
Ich habe mal die Türstoßleisten gekauft. Da waren die Clipse schon dabei was man im ETK nicht sah. Das wäre natürlich perfekt dann müsste ich nicht extra kaufen.
Nussibmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2014, 13:46   #2
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Die Klipse sind dabei.
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2014, 14:32   #3
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
aber nicht bei den Schwellerabdeckungen! Die kommen - zumindest beim Facelift - ohne Clipse, wenn Du Glück hast, ist die Dichtung noch dabei...mehr aber nicht!
Das verlinkte Bild im Teilekatalog ist aber Vorfacelift!
Alt 26.09.2014, 14:33   #4
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Mach mit Scheibenkleber fest, dann hast du ruhe.
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2014, 14:34   #5
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Bei mir waren die dabei.
Alt 26.09.2014, 14:46   #6
Nussibmw
@B12
hast du neue schwellerabdeckungen beim händler gekauft? Ich meine die clips die in den schweller gehen.
kleben will ich nicht
Alt 26.09.2014, 14:54   #7
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Ja, hab ich beim Händler gekauft.
Die AG beliefert mich nicht direkt
Ich hab's auch nicht geklebt. Einige
sind aber schon wieder lose
Alt 26.09.2014, 15:21   #8
750zxr740il
Benutzerbild von 750zxr740il
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Die teuren Clipse sind am Anfang und am Ende des Schwellers. Die sind mit einem Gewinde und werden von der anderen Seite geschraubt. Die anderen sind die Kunststoffclipse, die kosten nur ein paar Cent.
Bei meinem 98iger waren nur die Kunststoffclipse verbaut und bei meinen 2001er sind am Anfang und Ende die mit dem Gewinde. Ich habe diese gerade gewechselt. Bei den Kunststoffclipsen sind die Tüllen schon mit dabei.
Du brauchst die Nr 3 (x) und die Nr 5 (4x)
Lass den Blödsinn mit dem Scheibenkleber sein.
750zxr740il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2014, 16:49   #9
MR1580
Wieso Blödsinn? Ich hab meine Punktweise geklebt, da die clipse immer wieder kaputt gegangen sind.
Finde nicht, dass das gleich was mit Blödsinn zu tun hat!
Einige sollten mal etwas auf Ihre Ausdrucksweise achten.
Alt 26.09.2014, 16:59   #10
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Ich finde die Scheibenkleber-Variante gar nicht so schlecht.
Da sich ein Fahrzeug im Betrieb immer etwas verwindet, werden die Clipse in den dafür vorgesehenen Löchern an den Blechkanten scheuern.
Mit der Zeit geht der Lack ab, Folge: Rost.
Irgend jemand hat doch jetzt kürzlich Sanierungs-Fotos seines E38 FL eingestellt, wo man ganz deutlich den Rost um diese Schwellerlöcher gesehen hat.
Meine, die wären von @TRANSPORTER gewesen.
Da VFL, entfällt dies bei mir gottseidank; dank Mike-Sanders-Flutung bin ich da recht beruhigt, und die Wagenheber-Aufnahmen (die ich regelmäßig kontrolliere), sind noch nie benutzt worden.
E38-Teile: E38 FL Schwellerabdeckung Li+Re Ntodd63 Suche... 3 07.10.2010 17:17
E38 FL Schwellerabdeckung BNR32 Suche... 0 14.06.2010 10:17
[S:] Schwellerabdeckung Facelift, Beifahrerseite, E38 Dougie Suche... 0 07.10.2009 19:44
E38-Teile: Schwellerabdeckung links Zwoberta Suche... 0 03.11.2007 17:45
schwellerabdeckung denis392 Suche... 0 18.07.2005 20:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:40 Uhr.
