Alt 22.06.2014, 19:26   #1
dugusex69
erfahrener Radsensor
Fahrzeug: bmw 750i
Standard Geräuschkulisse Motorraum 750i
....seit einiger zeit macht die sekundärluftpumpe , welche kurz nach fahrtbeginn sich zuschaltet , deutliche heulende geräusche....ebenso macht der ventilator deutliche summ - und brummgeräusche - der e-lüfter wurde vor jahren bereits ausgetauscht allerdings ohne eine solche krachorgie abzuliefern - er war einfach elektrisch defekt - ich werde nun die kunststoffumrahmung des kühlers etwas vibrationsfreier fixieren - evtl. resoniert es hier - wer hat hier einen zeitwertgerechten reparaturhinweis - gruss hh
dugusex69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2014, 01:31   #2
johnwayne27
Benutzerbild von johnwayne27
Fahrzeug: Dodge RAM SLT 5.7 Hemi - E38-750i (12.1996) FL - E36 318i Cabrio - Seat Arosa
Bei deiner Sekundärpumpe ist ein Wiederstand direkt dahinter.
Demontier unten das Stück was zwischen Innenradhaus ( Schale ) und Stoßfänger verbaut ist, dann siehst du den.
Der Wiederstand ist bei Dir sicher defekt, die bestehen meist aus Keramik, und irgendwann brechen die auseinander.
Das Heulen sollte aber normal etwa 2 minuten nach dem der Motor läuft, wieder aufhören.
In wenigen fällen ist jedoch die Pumpe defekt.
Wenn dem so ist, kannst Du dich gerne melden, habe noch ein paar hier bei mir liegen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier der Link zu dem Ersatzteil.
Es ist die Nummer 4
lg
johnwayne27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2014, 07:33   #3
dugusex69
Fahrzeug: bmw 750i
Standard ....sekundärluftpumpe...
.....danke für die schnelle rückmeldung.....ein und ausschalten der pumpe klappt bestens - 2 minuten kommt schon hin....allerdings ist das sägende pfeifgeräusch
unerträglich laut - beim starfighter o.k -beim 750 unangemessen - die nachbarn stehen schon in den fenstern...:-)
Alt 23.06.2014, 07:41   #4
dugusex69
Fahrzeug: bmw 750i
Standard ....soeben tip bekommen...
.....der genietete deckel der pumpe hebt sich gerne und luft tritt dort aus....soll mit m4er schräubchen sich wieder beheben lassen....diesen weg werde ich wohl beschreiten...:-)
Alt 23.06.2014, 08:00   #5
filip_yordanov
Fahrzeug: E38-750 (06.99)
Bei meinem waren die Gummischläuche Nr 20, 21 und 17 auf dem Bild von johnwayne veraltet und undicht, aber es hat nur laut geheult und gepfiffen, keine Brumm- und Summgeräusche.
Grüße,
Filip
filip_yordanov ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2014, 09:18   #6
dugusex69
Fahrzeug: bmw 750i
Standard ....Gummischläuche....
die habe ich bereits auch vor kurzem gewechselt - samt gabelungszwischenstück...brummen und summen kommt vom ventilator - er geht sofort in die zweite - lautere stufe - dies hat er sonst nur bei stop&go an der küstenstrasse von st. tropez gemacht...
Alt 12.09.2014, 07:44   #7
dugusex69
Fahrzeug: bmw 750i
Standard .....lüfter gewechselt.....
....leider ist das viel zu heftigesummen des elektrolüfters auch nach dem austausch gegen neu noch genauso gleich geblieben.......früher kam die höchste lüfterstufe nur bei hitze im stau zur geltung.....jetzt ist das viel zu häufig und nervt brutal - die sekundärpumpe ist neu und wieder still - also 50% erfolg....die info für den lüfter kommt doch von der DME - was kann denn da nicht plausibel sein....?
Alt 15.09.2014, 09:58   #8
dugusex69
Fahrzeug: bmw 750i
Standard .....ein Temperatursensor war schuld...
....dieser Ausfall wurde nicht im Tester gemeldet - war nicht als Fehler angelegt - nach dem Austausch endlich Ruhe !
Innenraum: Geräuschkulisse 730d - Erfahrungen bitte the_bob BMW 7er, Modell E65/E66 10 04.11.2009 16:31
Innenraum: Geräuschkulisse ab 200 km/h Don Pedro BMW 7er, Modell E65/E66 8 26.06.2007 13:55
Geräuschkulisse Stört B11-Alpina BMW 7er, Modell E32 2 25.06.2003 20:32
Geräuschkulisse Cepekatz BMW 7er, Modell E38 2 21.04.2003 03:23
Geräuschkulisse Cepekatz BMW Service. Werkstätten und mehr... 0 01.01.1970 01:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:48 Uhr.
