11.09.2014, 19:22
Der verbrannte
Fahrzeug: E34 520I/ E38 740il Vin DD39157 beide mit Prins VSI
Rasselgeräusche
Moin, Moin.
Ich habe seit geraumer Zeit folgendes Problem:
Wenn ich durch Schlaglöcher fahre hört es sich an als wenn unter dem Fahrzeug eine Kette rasselt.
Immer nur ganz kurz, ich vermute es kommt von vorne links.
Hat jemand einen Tip?
Ich habe schon mal nachgesehen konnte aber keine losen Teile finden.
11.09.2014, 23:06
Fahrzeug: 750i (e38) Bj.98,323i,635CSI,560SEC
Auf die Bühne fahren und dann gegen die Katalysatoren mit der Hand schlagen, die Katalysatoren können sich gelockert ha
ben.
12.09.2014, 03:59
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
Rassel
schau mal nach den Schutzblechen ( Räder ).
Die Halterungen rosten durch. Oder die Hosenrohre. ( sind doppelwandig )
12.09.2014, 06:18
Fahrzeug: A6 4f Avant
Ich denke auch das es das Hitzeschutzblech an dar Bremse ist.
kann man nur leider nicht ohne Radlager wechseln.aber meist gehen große Unterlegscheiben.
Lg aus Berlin
