04.06.2004, 19:45
Welche Dämpfer sind empfelenswert?
Ich habe zwar erst August 2005 TÜV mache mir aber schon jetzt gedanken über meine EDC Dämpfer! Leider sind diese Dämpfer ja schweineteuer, ist es auch möglich normale Dämpfer einzubauen also ohne EDC egal von welcher Marke? (Bilstein ect.)
Die Dämpfer sollten Sportlich fahrbar sein und aber Komfortabel zugleich! Gibt es sowas? Wer kann Dämpfer empfelen die nicht zu teuer sind?
danke
cya
04.06.2004, 20:44
Hubraum zzgl. Ladeluft!
Fahrzeug: 745d, 116i, 325CI, Alpina B5
Bilstein B8! Der empfiehlt sich aber nur bei Tieferlegung.
Sonst Bilstein B6. Awwa ob des so easy geht mit Deim EDC Werk weis ich fei nit...
Lass Dich mal vom Onkel Quinium beraten! Der checkt´s voll aus und besorgts Dir
BMW - aus Freude am Auffahren.
04.06.2004, 20:52
Tieferlegen will ich sowieso! VA 50mm und HA 20mm,
Bilstein B8 ist die harte sportliche Variante oder? Lässt es sich damit noch komfortabel fahren? Was kostet die Dämpfer?
danke
cya
04.06.2004, 20:54
Habe gerade auf der Bilstein seite nachgeschaut, für den 750i/iL gibt es nur B4!
04.06.2004, 20:56
Sehr vernünftiger Junge!  Lass dabei auf jeden Fall die Domlager mit austauschen! So Poltertechnisch empfehlenswert.
Mit der Tieferlegung schaut er dann aus wie meiner. Wenn dann nimm den Bilstein - kann echt nur davon schwärmen.
Frag mal den Quinium!
04.06.2004, 20:58
Des sin voll die sumpfen Angaben auf der Hompage. Wenn ich danach gehe gäbe es für mein Kübel auch keine Dämpfer.
Hab Sie aber heute verbaut bekommen
04.06.2004, 21:10
Fahrzeug: E38 750iL '01
@WB750il
Jetzt verrate ich dir mal ein kleines Geheimnis. Du kannst die gleichen Dämpfer nehmen die auch für den 740i/iL verkauft werden, da die B4 auch bei beiden Modellen die gleiche Teilenummer haben. Was sagt uns dass... Erst schauen dann meckern, dann fragen.  Was musst du auch so eine Mistscherbel von V12 fahren  .
Grüsse Sven
04.06.2004, 21:14
Dann wird mir der Onkel Sven sicher auch sagen können dass der 730i und der 730d die gleichen Dämpfer haben und ich daher auf der Homepage von Bilstein nix für den 730d finde. Oder?
Geht das problemlos umzurüsten? Er hat ja schließlich EDC drin.
04.06.2004, 21:22
@Meschanescha
[Klugscheissmodus = an]
Faaalsch. Aber mal ehrlich... Alle E38 habe die gleichen Dämpfer....
[Klugscheissmodus = aus]
@WB: Es ist nicht so einfach die EDC rauszuwerden, weil die Niveau auch abgeklemmt werden muss... Ist schon Arbeit. Wo steht dir eigentlich der Kopf bei all deinen Projekten. Ist denn schon eines Fertig.
Sven
04.06.2004, 21:26
Sven
Wirklich wahr? Vom lausigen Leichtgewicht 2,5 tds 6 Zylinder bis zum fiesen 5,4 V12? Etz bin ich geplättet!
Ist es dann mit den Federn genauso? Gleiche Federn für alle Kübel gleich?
