Alt 04.09.2014, 16:45   #16
mm.dicker
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
Defekt ist ja nur die Pumpe, die Ventile denke ich funktionieren noch.
Man kann ja die Pumpe nicht separat wechseln.
Wenn die Ventile nicht richtig arbeiten bzw. ganz defekt sind, wird das im FS abgelegt, bzw. kann man die einzeln ansteuern über den Tester?
Ich werde es mal mit nem Gebrauchten Teil probieren und hoffen, dass die Ventile in Ordnung sind.
Macht es Sinn auf Hinweise zum Spenderfahrzeug zu achten oder ist das unerheblich.
Gruß M.
mm.dicker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Parksystem aus dem Zubehör gesucht, kennt sich jemand aus? Ghostrider BMW 7er, Modell E32 7 20.07.2010 20:08
Motorraum: Bei mir piept es... Nach Motor aus Pfeiffton aus Motorraum! Tonic BMW 7er, Modell E65/E66 8 24.12.2009 10:13
Aus Gebläse hinten kommt nur Kaltluft?! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 4 07.02.2006 20:16
Elektrik: heissluft, kaltluft henryseven BMW 7er, Modell E32 7 31.10.2005 08:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:35 Uhr.
