25.08.2014, 20:56
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
DVB-T im E38 selbst bauen möglich?
Hallo zusammen,
Ich möchte gerne folgendes Projekt in die Tat umsetzen:
DVB-T im Auto haben und wie früher analog TV vom Monitor aus bedienen.
Gibt es da - ausser diese Hybridmodule - eine alternative Möglichkeit das zu bewerkstelligen?
Darf auch gerne Löt-, und Bastelarbeit sein.
Der nächste Punkt wären die kosten dafür. Sie sollten nicht durchs Dach schiesen
Hat jemand sowas schon realisiert?
Bitte um eure zahlreichen Vorschläge
Gesendet von meinem GT-N7105 mit Tapatalk 2
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
25.08.2014, 21:23
Die verflixte 7
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Einen DVB- T Tuner kannst du ja im Kofferraum anschliessen. Ich habe das Antennenauge nach vorne im Fussraum gelegt und kann es dann per Fernbedienung steuern.
Wenn du es ueber den Monitor komplett steuern willst , gibt es dafuer mehrere Module. Bei Ampire z.B. Bekommst duso etwas. Die Steuerung komplett ueber den Monitor ist aber nicht guenstig.
Ich muesste morgen mal genau nachsehen bzgl. der Steuerung.
Gruß aus Dortmund
Michael
25.08.2014, 21:38
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Bis dato hat sich an diesem Thema nichts geändert und bleibt hier immer noch einfach Einfach:
online-rubin.de: DVD und DVB-T Info-Seite
29.08.2014, 08:31
Fahrzeug: E38-740iL (09.96), E32-735iL, 1990, E39-540i Touring,Zündapp C50 Super Bj. 74(10ps), Aprilia RSV 1000R Tuono
Hab ein DVB-T Teil von "Elektronik idee weber" über bordmonitor steuerbar - und läuft einwandfrei bis 200km/h.
Ich habe auch das Hybrid modul gehabt.. empfang TOP - aber wehe du fährst! und das mach ich meistens im Auto
01.09.2014, 17:18
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Bin eigentlich mit dem Hybridmodul ganz zufrieden. In Ballungsräumen mit starkem Signal kann man bis 100 kmh ganz locker Fernsehen schauen.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
01.09.2014, 21:15
bei mir ging es NIEMALS so schnell - egal wo!
01.09.2014, 23:36
Fahrzeug: BMW E38 740iA, Opel Vectra A Turbo 4x4, Opel Astra G Turbo Cabrio
Frage: Ich habe leider DSP bei mir im 96er Modell (MK1).
Ein Audiofachmann hat mir gesagt das es a) sehr schwierig ist ein passendes DVBT-Modul für MK1 zu bekommen (manche MK1 würde nicht kompatibel sein ?!) und b) es mit dem DSP eine Strickerei wäre, bis alles funktioniert. Mit allem kann es leicht 1.500 € kosten.
Stimmt das soweit überhaupt? Ist das DSP wirklich so problematisch?
02.09.2014, 08:47
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
Der Will nicht arbeiten.
Hab DVB-T im Auto verbaut mit Steuerung vom Monitor und Lenkrad aus.
Basis 96er 750i MK1 4:3 navi mit DSP.
anschluss geht hinten am Videomodul, brauchst auch keine antenne nach vorne ziehen.
Muss mal genau schauen welches DVB-T Modul verbaut ist.
02.09.2014, 08:52
Anschluss geht hinten am Videomodul, brauchst auch keine antenne nach vorne ziehen.
das hört sich gar nicht schlecht an....bin gespannt was Du da verbaut hast
02.09.2014, 09:00
Ok...das wäre klasse zu wissen was man da nehmen kann. Was hat das Modul gekostet? Hast du es einfach gegen das bestehende TV Modul getauscht?
