30.08.2014, 22:26
Fahrzeug: e38
Umbau TDS in 750iL
Guten Abend, ich spiele mit dem Gedanken einen TDS Motor in einen 750iL zu bauen. Spender 725 tds A aus 96 und 750iL aus 96. meine Frage an die Experten: - Niveauregulierung anpassen? Einfach nur pumpe umbauen?
-Kardanwelle? passt zum tds getriebe?
-Wählhebelkonsole? Steptronik raus und normal vom tds rein?
Stecker kabelstrang gleich?
-Tacho Stecker Kabelstrang gleich?
-Kabelstrang MotorGetriebe zum fzg getrennt
oder muss dieser individuell angepasst werden.
Getriebe Steuerung komplett austauschbar? da il mit steptronik
und tds ohne. (elektronik) oder passt gar das il getriebe an
den tds?
Bitte auch um tipps auf was noch zu achten ist. kann leider nicht vor ort vergleichen da mein il mit Motorschaden 300km weg steht.
Eine bitte noch : BITTE KEINE HINWEISE WIE UNSINNIG EIN SOLCHER UMBAU IST. ich habe einfach lust drauf. und sie sind einmal da.
30.08.2014, 22:39
Machbar ist alles, und wenn Zeit u. Geld keine Rolle spielt starte den Umbau.
Aber bevor Du anfängst, stell erst mal beide Wagen mit offener Haube nebeneinander, und schau mal eine Weile rein, und wenn Du dann noch Lust hast, bin ich auf das Ergebnis des Umbaus gespannt.
M f G
30.08.2014, 23:19
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Du solltest mal die Abgasnormen vergleichen bevor Du sowas anfängst. Soweit ich weiß ist es in D nicht zulässig ein Auto in der Abgasnorm zu "verschlechtern".
Das nächste Problem dürfte die Kardanwelle sein. Einen iL hat es beim 725tds nie gegeben und daher wird es keine passende geben.
Ebenfalls mit zu berücksichtigen ist, daß der Tank sowie alles was dazu gehört umgebaut werden muss. Auch das Hinterachsdiffential muss mit übernommen werden genau so wie sämtliche Steuergeräte etc. Das Differential schon aus dem Grund da die Übersetzung wesentlich anders ist und der mit dem 750iger Diff quasi nicht in die Gänge kommt.
Da hast Du Dir ein Mega Projekt vorgenommen. Ausser der Innenausstattung und der Karosserie wird da nicht viel unangetastet bleiben.
30.08.2014, 23:31
Vielleicht will er ja die Abgas-Norm verbessern.
Und die Kardanwelle ist schnell gebaut, brauchst nur den Geldsack aufmachen.
Man darf natürlich nicht auf 100 € schauen.
M f G
30.08.2014, 23:38
im ETK stehen doch die Längen der Gelenkwellen drin - braucht man doch nur nachzuschauen, ob es passt ......
30.08.2014, 23:58
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Die Kardan haben auch andere Flansche Getriebeseitig zum befestigen,ist nicht nur die länge.Getriebekabelbaum,Steuergeräte alles muss getauscht werden.Dann noch alles was den Motorumbau betrifft.Besser eine gute 725er Karosse mit schlechten kaputten Motor suchen.
31.08.2014, 00:29
Fahrzeug: 740i e38 Facelift
Ich habe hier schon als gast vieles gelesen von leute die motor umbauten machen wollten, nach paar antworten hat man nie wieder was von dem umbau gelesen.Ich glaube sowas ist sehr sehr kostenintensiv,und jezt kommt die sinn frage, aber dazu wollte der kollege nichts lesen das respektiere ich.Bei solche umbauten können extreme komplikationen auftauchen und dann macht man sich auf fehlersuche und iergendwann geht das geld aus und die geduld,überleg dir das sehr gut,bei den ganzen elektronik kann vieles schief gehen,hast du wirklich keine alternative?
31.08.2014, 07:22
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
Hi!
Vor ein paar Jahren hat hier im Forum jemand einen tds-Motor in eine fuffy-karrosse eingebaut, und ist sogar damit rumgefahren. Hatte dann halt einen 725TDSL mit Vollausstattung
31.08.2014, 08:45
Freude am gleiten
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
Hi, der Umbau ist mir auch direkt eingefallen. Müsste man mal suchen und ggf. den Umbauer anschreiben. Ich meine aber, dass er nicht lange gefahren ist....
VG
e38
31.08.2014, 09:44
Fahrzeug: e38
Danke für die hinweise. und natürlich kann es sein das ich das wieder verwerfe, denn wie alles sollte es sich in einem gesunden verhältnis bewegen. und beide autos sind da , nichts mehr wert, und es reizt mich schon.
ich könnte mir vorstellen das man den vorderen teil der welle vom tds und den hinteren vom 28il nehmen kann was mit dem diff aus dem tds passen könnte.
tank muss drin bleiben da im il grösser. geht aber.auspuff vom tds verlängern.
motor incl anbauteile und kühler 1:1 umbauen sollte passen. beide haben el. gaspedal. könnte man auch nutzen. was mir am meisten sorgen macht ist die getriebeelektronik da der il steptronik hat und der tds nicht. hängt der kabelstrang dafür mit am getriebe dran oder kommt das vom innenraum? denn den innenraumkabelbaum möchte ich nicht wechseln. vielleicht hätte da jemand erfahrungswerte. wenn möglich möchte ich das vorher wissen nicht wenn ich 50 m2 mit teilen vollgestellt habe. mfg
