Alt 29.08.2014, 21:10   #1
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Standard Problem behoben
So, ich war mal wieder bei Paul in der Werkstatt und da haben wir nach einer lösung meines Kaltstartproblem und der Zündaussetzer gesucht.
Diagnose gemacht, Fehler waren Zündaussetzer Zy. 1, 4 und 8.
Als wir uns die Zündspulen angesehen haben, kam der große Schock!
Da hat doch wirklich jemand Zündspulen von einem 728i verbaut.
Wir haben dann alle Zündspulen getauscht und alle Fehler und Werte gelöscht.
Jetzt läuft mein 7er richtig ruhig und auch der Spritverbrauch ist von 17,2 auf 12,8L in der Stadt gesunken.
Mal sehen wie das jetzt weiter geht.
Also, wer auch mit unruhigem Motor kämpft, sollte auch mal nach den Nummern der Zündspulen schauen!
Besten Dank an Paul!!!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2014, 22:06   #2
Die Nummern der Zündspulen sind völlig identisch - zumindest bei unserem 728 und dem 740, 4,4 l!!
728: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzt...&grafikid=1643
740: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzt...&grafikid=1486
nach ETK ist deine Aussage völliger Unsinn!
Deine Zündspulen werden schlicht und einfach kaputt gewesen sein - DAS ist die Ursache !!!!!
Alt 29.08.2014, 22:11   #3
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Ja Zündspulen sind die Gleichen,ob 728 oder 740.
Wenn aber Bremi drin waren,waren die Schrott und wurden lt ETK durch Bosch ersetzt.
Hatte ich auch beim E46,Bremi hintereinander ausgefallen.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2014, 22:23   #4
MR1580
Mag sein, aber das Problem ist jetzt weg.
Wir haben die nummern im ETK eingegeben und es zeigte sich für e38 728.
Alt 30.08.2014, 11:36   #5
sehr merkwürdig - weil es NUR für den 740 1 Version mehr gab (Endnummer 17) im Vergleich zum 728 ...
ALLE 3 anderen aufgelisteten sind IDENTISCH.
sehr merkwürdiger ETK, den ihr dort benutzt habt
oder Dein Kumpel hat Dir etwas erzählen wollen ........ damit du motiviert warst, alle Zündspulen zu tauschen
Unruhiger Motorlauf heinz kunderma BMW 7er, Modell E32 4 23.01.2012 18:46
Elektrik: Unruhiger Motorlauf beseitigt DaMax BMW 7er, Modell E38 2 18.04.2010 19:28
Motorraum: unruhiger Motorlauf garfield9911 BMW 7er, Modell E38 0 01.06.2009 18:16
Unruhiger Motorlauf Maschi BMW 7er, Modell E23 3 18.09.2007 10:46
Motorraum: Unruhiger Motorlauf Landy_Ingo BMW 7er, Modell E32 1 07.03.2005 22:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:07 Uhr.
