Thema geschlossen
Alt 20.08.2014, 00:38   #1
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Also ich hab mal ein Ersatzteil gebraucht,Sonntags,Zebra angerufen,1h später war es da,Teil mitgebracht und nach ETK bezahlt.
War natürlich im Ballungsgebiet,wie es bei Überlandsfahrten aussieht weis ich nicht.
Siemer ist offline
Alt 20.08.2014, 01:08   #2
Warnblinker
Münchner im Exil
Benutzerbild von Warnblinker
Fahrzeug: E38-740iL (BJ 03.99) Vin DD38858
die genauen Kriterien kenne ich nicht, aber da wird wohl so in etwa unterschieden zwischen Panne und Eigenverschulden. Bei letzterem ist das Zebra dann nicht kostenlos.
Um Einwänden des TE zuvor zu kommen: Natürlich hast Du den Fehler nicht "selbst" verschuldet, sondern die Werkstatt. Aber nach BMW-Logik wäre das nicht passiert, hättest Du den Ölwechsel bei BMW durchführen lassen.
Grüßle,
Martin
Warnblinker ist offline
Alt 20.08.2014, 01:37   #3
R 388
Benutzerbild von R 388
Fahrzeug: Porsche Cayenne Turbo
Danke Gent's für die Antworten.
Nun gut so werde ich wohl Morgen früh den Service kommen lasssen..
Wer die Kosten übernimmt ist jetzt schon klar.
Währ ja zu schön wenn sich heraustellt das A.A.A daran schuld war!
Ich bin natürlich sprachlos was dies angeht,
weis auch nicht so recht wie die Rechtslage ist.
Fackt ist
nach dem er den service zurück auf grüne punkte gestellt hat,
kam die meldung CODE..
Wer daran schuld ist...ich weis es nicht.
R 388 ist offline
Alt 20.08.2014, 06:46   #4
Wupperbandit
der über die Wupper geht.
Benutzerbild von Wupperbandit
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Wackel mal mit dem Schlüssel im Zündschloß rum.
Mit ein wenig Glück und Geduld kommt dann der Bildschirm wieder und Du kannst dann ganz bequem 4x die 0 eingeben.
Funktioniert der Blinker noch? Spinnt das Radio?
Könnte auch bei dir der ZAS sein.
Ach ja.. und nimm mal einen Reserveschlüssel zur Hand!
Gruß von der Wupper
-Bremsen macht die Felgen dreckig-
Wupperbandit ist offline
Alt 20.08.2014, 07:00   #5
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Hier mal ein kleiner Tipp, wie man den Service-Intervall wieder auf Null bekommt, ohne dass anschließend nix mehr geht
Noch mehr Tipps gibts in Tipps und Tricks
Serviceintervallanzeige zurückstellen ohne Draht und stecker
1. zündung ausschalten
2. taster des wegstreckenzählers drücken und halten.
3. zündung einschalten auf stellung eins
4. taster noch ca. 5 sek. gedrückt halten bis ölservice bzw inspektion im display erscheint.
taster des wegstreckenzählers erneut ca. 5 sek drücken bis die anzeige im display blinkt. dann den taster des wegstreckenzählers kurz drücken
das serviceintervall ist nun zurückgesetzt.
es erscheint nun eine neue service-intervallanzeige.
im display erscheint nun das bremsflüssigkeitsintervall in form des uhrensymbols.
1. taster des wegstreckenzählers erneut ca. 5 sek. drücken, bis die anzeige im display blinkt.
2. taster des wegstreckenzählers erneut kurz drücken.
im display wird kurz end sia angezeigt
das bremsflüssigkeitsintervall ist nun zurückgesetzt !
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline
Alt 20.08.2014, 07:42   #6
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Funktioniert nur beim FL...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
mahooja ist offline
Alt 20.08.2014, 08:34   #7
Rennsemmel
Naivigator
@mahooja
Ich mache meine Ölwechsel ( fast) alle selbst und stelle, mit dieser Methode, danach den Intervall immer auf Null.
Meiner ist Bj. 1995, also ein VFL.
Gruß Klaus
Alt 20.08.2014, 07:02   #8
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Die Suchfunktion würde Dich Interner Link) hierhin führen.
Andimp3 ist offline
Alt 20.08.2014, 07:38   #9
Rennsemmel
Naivigator
Apropo Monitor..... da ich auf 16:9 gewechselt habe, habe ich noch zwei einwandfrei funktionierende 4:3 Monitore hier rumliegen.
Falls du Interesse hast....
Gruß Klaus
Alt 20.08.2014, 10:16   #10
R 388
Gruß Klaus
Ja habe Interesse!!
R 388 ist offline
Thema geschlossen
Getriebe: Getriebe schaltet nach Ölwechsel nicht mehr marQo BMW 7er, Modell E32 48 30.11.2013 20:53
Elektrik: Nach Kurzschluss springt er nicht mehr an... Djwebstar BMW 7er, Modell E32 12 14.10.2012 09:03
Springt nach Winterpause nicht mehr an boss5252 BMW 7er, Modell E38 5 08.06.2012 14:39
Elektrik: Code im Display. Springt nicht mehr an. EWS ? 44mehmet BMW 7er, Modell E38 43 01.01.2011 00:58
Nach 30 Tagen - springt nicht mehr an! Abenteuerland BMW 7er, Modell E65/E66 5 23.11.2004 11:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:22 Uhr.
