Alt 19.08.2014, 09:21   #1
Monty_HVL
Power satt
Fahrzeug: S400CDI, VW T5 Multivan, BMW X5
Standard 740d manchmal ohne Leistung
ich habe ein problem mit einem 740d von meiner Freundin
Der BMW 740d E38 Bj.2000 hat immer das problem das er beim fahren einfach mal so die Leistung verliert. machmal gar nicht und manchmal sofort. Manchmal erst bei 200 manchmal schon bei 120km/h. Beim Fehler auslesen kam raus:
0400 Abgasrückführung (AGR) 2
3615 Abgasrückführung (AGR) 1
1E31 Ladedruck-Regelung
1E30 Ladedruck-Regelung
3620 Luftmassensystemfehler
3506 Glühanalge 2
3605 Luftmassenmeser 1 oder 2
Alle beide Luftmassenmesser sind neu und Originale BMW-Bosch.
Die Turbolader elektrosteuerung kann ich ansteuern und sie gehen auch.
Kann mir noch jemand sagen wo der 1 Turbo und 2 Turbo ist, ich meine laut Dieagnosegerät.
Monty_HVL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2014, 10:11   #2
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
ob die elektrosteller wirklich funktionieren.
wirst du zu 100% nur unter last feststellen können.
mit der ia.diag.soft bringt das nix.
und was heisst denn bj2000 ???
wenn er mitte Februar 2000 ist, dann kann es ein 99iger oder 2000/2001er sein ...
wenn 99iger hat er andere turbos als der 2000der ...
moegliche ursachen deines problems:
- ladedruckverlust im ansaugkanal
- ladedruckverlust durch abgaskanal (verzogener/gerissener kruemmer)
- defekter elektrosteller VTG
- defekter lds
- defekte VTG.schaufeln (klemmen zeitweise)
- defekte LMM bzw. steuerung/auswertung in dde
- stoerung der vtg.ansteuerung in dde
- kabelbruch und/oder aehnliches der verbundingen aller teile (dde, turbo, lmm, lds, agr)
- stoehrung in agr auswertung/steuerung ( siehe kruemmer + abgasverlust im agr.system und/oder abgaskuehlung)
- etc.pp uvm ...
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (19.08.2014 um 10:17 Uhr).
Alt 19.08.2014, 10:29   #3
Monty_HVL
Power satt
Ohje...
Wo fange ich da am besten an? Hmm...
Bj ganz genau: 28.11.2000
Alt 19.08.2014, 11:37   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also ich weiß nicht was der Freundliche empfiehlt... aber ich empfehle eine Diagnosefahrt zu Transporter nach Halle (von Fichtenwalde nen Katzensprung)
Hier wird Ihnen gehelftet
Komisch... alle haben es so nahe zu Michael... und ich müsste 700km fahren...
Alt 19.08.2014, 13:41   #5
Monty_HVL
Power satt
Naja wollte eigentlich erstmal allein schauen ob ich den Fehler finde. Habe ja eigentlich auch alles da...
Alt 19.08.2014, 15:04   #6
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Was hast du denn da, um fehler zu finden ?
Schon ein/das nachfragen z.b. im forum zeigt doch, dass man nicht alles zur Verfügung hat.
In der regel laeuft es doch wie folgt ab:
- selbst rumfrexen mit was auch immer, wenn man es dann doch nicht gerichtet bekommt
und womoeglich selbst noch mehr schaden gemacht hat,
darf der naechste ran ( freie und/oder bmw.werkstatt)
Bis dahin schon mal ewig zeit verbrutzelt und nicht selten min. 1000,- dort gelassen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/laded...ml#post1815679
Denn wenn schon " The World Greatest Frexxer" am werk waren und unverdienter
Weise sich die taschen voll gemacht, nebenher nichts gerissen haben, eher noch
mehr schaden verursacht haben, kommt der jenige, moeglicher weise nach halle
und jammert rum, wieviel teuer geld er doch bei sonst wem gelassen hat.
Jetzt darf alles nix mehr kosten, weil auto ist ja alt, wenn was kosten soll,
dann schlachten und/oder ost.eu ...
Wo es doch moeglicher weise genuegt haette, etwas diesel zu verbrennen,
In halle aufzuschlagen, dass man sich den sachverhalt mal anschauen kann.
Geändert von TRANSPORTER (20.08.2014 um 01:09 Uhr).
Alt 20.08.2014, 14:41   #7
Monty_HVL
Power satt
also das ist es ja der Qualm gar nicht. Halt nur normal. Ich hatte damals mal beim 725tds ein turboschlauch defekt. Aber das hat man auch gehört. Das ist bei dem 740d gar nicht. Der hört sich 100% ganz normal an.
Alt 20.08.2014, 14:53   #8
PacificDigital
in deiner Auflistung der Fehler sind 3 davon zuständig für rapiden Leistungsabfall/Notprogramm:
Ich vermute ja Falschluft bzw. Druckverlust im "Ansaugtrakt"...
Was hast du bereits geprüft?
Dass beide AGR-Ventile nen Fehler haben dürfte an der Unterdruckversorgung liegen... daran hängt Bremskraftverstärker, Motorlager und eben die beiden ARG's.
LMM tauschen bringt nix wenn die Luftführung nicht i.O. ist... denn wenn der Turbo geregelt wird muss sich die Luftmasse entsprechend ändern... ist das nicht so = Fehlerspeichereintrag
Alt 21.08.2014, 08:31   #9
Monty_HVL
Power satt
Aha. Na das ist dch mal eine super Antwort
Also werde ich wohl morgen mal nach schauen. Ich habe bis jetzt nur die Luftmassenmesser getauscht. Weil es dann für 1 Tag weg war. Das ist ja das komische. Dann nächsten Tag wieder da.
Motorraum: 740d verliert Leistung steka BMW 7er, Modell F01/F02 7 03.08.2014 18:30
Motorraum: 740d keine Leistung beim beschleunigen bmw-740d BMW 7er, Modell E38 15 03.04.2014 09:33
Fehlende Leistung 740d streifi.dgf BMW 7er, Modell E65/E66 9 10.12.2012 12:22
Garantie Euro Plus, manchmal mit manchmal ohne... deutchman BMW 7er, allgemein 11 01.06.2006 22:21
Innenraum: Heizung manchmal ohne Funktion igovla BMW 7er, Modell E32 10 17.08.2005 22:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:05 Uhr.
