Alt 13.08.2014, 12:08   #11
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Zitat von opa12 Beitrag anzeigen
Ich habe dann die Seite mit der "Fase" zur Antriebswelle hin eingebaut (war beim ausgebauten original auch so).
Vielleicht ist ja die Fase der Magnetring.............Edit: zumindest der äußere Teil wo der Hallgeber dann abgreift
Geändert von Fimonchen (13.08.2014 um 13:58 Uhr).
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2014, 09:10   #12
arlington
Fahrzeug: 750 i, E38, 07-97
... also, ich hab gestern mein Lager mal fotographiert, Bilder anbei. Sieht vorn und hinten gleich aus, wird also egal sein, wie rum man das einbaut. Nachdem aber das Lager diese Phase hat und es schon mal mit Erfolg (= in Richtung Antriebswelle) eingebaut wurde, werde ich das auch in dieser Richtung verbauen.
Interessant ist, daß der äußere Lagerring leicht magnetisch ist, auf dem gesamten Umfang und auf beiden Seiten, dies nur noch zur Info. beste grüße, peter P1500831.JPG
arlington ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2014, 11:44   #13
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Interessant. Der Geberring scheint tatsächlich beidseitig dran zu sein.
Vielleicht waren sie es leid, falschrum eingebaute Lager als defekt zurückzubekommen und wollten so dem aus dem Weg gehen.
Made in Slovakia ist auch interessant. Hat SKF da eine Fabrik ?
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2014, 13:20   #14
arlington
Ja, die haben ein Werk in Bratislava. Hab ehrlich gesagt keinerlei Bedenken, daß die Qualität minderwertiger sein könnte als anderswo her. Für mich zählt nur noch, daß der ABS-Sensor sein Signal bekommt! Und ja, natürlich muß das alte Lager noch raus, da will ich heut abend ran. Ich werde berichten...
Alt 17.08.2014, 15:28   #15
Marvin@Mars
Benutzerbild von Marvin@Mars
Fahrzeug: BMW E53 X5 4,4 IS BJ. 03/2000 , Prinz VSI LPG Anlage
Hi... habe das ganze vor zwei Wochen gemacht. Radlager hinten rechts durch ein neues SKF. Bei dem rausgedrüchten Originalen lager war diese Fase richtung Antriebswelle. Habe das SKF genauso reingebaut. DSC Lampe ist nicht an ABER das ABS spricht bei seeehr langsamer Geschwindigkeit beim Bremsen an. Aber auch nicht immer. ABS Sensoren , Bremsscheiben und Beläge wurden auch noch erneuert. Aber da die DSC Lampe nicht angeht denke ich die Einbaurichtung des SKF Lagers sollte so korrekt sein...
Die drei größten Krisen im Leben eines Mannes: Frau weg, Job weg, Kratzer im Lack!
Marvin@Mars ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2014, 17:29   #16
arlington
Hallo, wollte kurz eine Rückmeldung geben. Also der Radlagertausch ist vollzogen, das ABS geht (Einbaulage Phase am Radlager hin zur Antriebswelle) und ich habe auch von SKF eine Antwort auf meine Frage erhalten. Diese füge ich hier gerne bei, vielleicht kann ein Verantwortlicher die in Tips und Tricks schieben (?).
Ebenso habe ich begonnen, eine bebilderte Einbauanleitung zu fertigen, die ist aber noch nicht ganz soweit. Ich melde mich, wenn die erstellt ist.
Danke für alle Tips und beste Grüße von peterMagnetfeldkarte SKF.pdf
Fahrwerk: E32 Radlager hinten rechts maxvolker BMW 7er, Modell E32 0 07.07.2013 13:03
Radlager hinten links baris67 BMW 7er, Modell E65/E66 1 26.11.2011 16:39
Fahrwerk: Radlager hinten Links johnwayne27 BMW 7er, Modell E38 11 28.05.2008 12:10
Fahrwerk: Radlager hinten chatfuchs BMW 7er, Modell E32 15 12.03.2006 19:15
Radlager hinten 750 iL Stone BMW 7er, Modell E32 7 16.08.2004 19:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:56 Uhr.
