17.08.2014, 01:23
Fahrzeug: E38-740i (03.00) Orientblau metallic
der fehler trat bei mir nach dem löschen auch nie wieder auf.
merkwürdig.
17.08.2014, 01:39
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Das müsste dann aber vom Getriebesteuergerät ausgelesen worden sein.
$F56
56 Gang Überwachung / Hydraulik Unit
$H56
Das Verhältnis Zwischen Motor-Drehzahl und Abtriebs-Drehzahl stimmt nicht
mit der eingelegten Gangstufe überein.
Überprüfen Sie : die Drehzahlgeber bzw. die Magnetventile und das
Hydraulik Schaltgerät.
Getriebe Programm : Störanzeige + Notlauf.
17.08.2014, 01:41
Fahrzeug: E38 740i 06/00 Indi
ja vom Getriebesteuergerät
Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen der allgemeinen Belustigung
17.08.2014, 02:03
Ölwanne runter und messen.
Wenn Du unterm Getriebe stehst und nach vorne schaust von links nach rechts.
EDS 1 ist der Druckregler 5,2-6,8 Alles Ohm
EDS 2-5 haben 6,2-7,8 Ohm
dann die 3 MV Ohm 30-34
"2Spiedsensoren 327 wenn alles past +- 10% aber nicht viel mehr.
Die Pille im Kabelbaum bei 25 Grad 1000 Ohm.Kannst am Stecker vom EGS auf Pin 21+22 abfragen.
17.08.2014, 02:07
ich danke dir,
im moment wird mein getriebe zu heiß wenn ich auf der AB fahre
also fährt hochtourig
17.08.2014, 02:15
Getriebeölkühler,zu wenig Öl.Mach mal nur Die Letungen vom Getriebe ab und spül den Ölkühler mal durch.Muss ja eine Ursache haben.Oder ist das Öl u.Getriebefilter schon Asbach?????
17.08.2014, 02:22
ich war vor 2 Jahren(15tkm) bei ZF in Dortmund danach war es weg, nach 1 Jahr kam es wieder, den Regler am Ölkühler getauscht, war weg, jetzt seit paar Monaten wieder da
jetzt hab ich vor den Ölstand zu kontrollieren und den kühler zu spülen
danke noch mal für deine hilfe
19.02.2016, 15:05
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Der Fehler war vorher nicht da.
BMW Individual
19.02.2016, 18:27
Fahrzeug: Ford Kuga, Ford CC,740i, E30 325i Cabrio, E30 323i Bj. 84, Bandit 1200
Kannst Du den Fehler und das Verhalten mal genauer beschreiben...
Hybrid-Darstellung
