16.08.2014, 11:56
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Zitat von DoubleD94
und dann musste ich den mehrmals überbrücken und bei einem Versuch hat ein Freund von mir die Pole falsch rum angeklemmt und es hat geraucht!
Danke schon mal...
Wenn ich das so lese klingt es so, als wär die Batterie gar nicht ab sondern wurde nur überbrückt. Und dann nur die Klemmen vom Starthilfekabel vertauscht.
Könnte es sein, dass nur das Starthilfekabel geschmolzen ist und jetzt dein Anlasser nicht genug Strom zum starten bekommt?
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
16.08.2014, 12:08
Fahrzeug: E38-740i (10.95)
Ne ich habe es auch schon mit einer anderen Batterie versucht. Jemand meinte 100A sind zu wenig!?
16.08.2014, 12:30
(un)Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i (02.99)
nee, ich habe auch eine 100er drin, nur VOLL muss sie sein, sonst geht garnix
Überbrücken habe ich mit der alten (fast leeren) Batterie letztes Jahr auch probiert, Spender E65 730d, ist trotzdem nicht angesprungen, nur klackklack, über Nacht Ladegerät dran, alles ok
Peter
16.08.2014, 12:58
Ich habe meine Batterie auch geladen aber die ist hinüber..
Bin grade bei der zündung bei und nachdem ich da alles aufgemacht habe konnte ich gut hören, dass da irgend was klickt wenn ich den Motor starten will. Ist dann der ZAS heile?
16.08.2014, 18:41
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
Hast du jetzt eine geladene gute Batterie ?
Wo klackt es beim Starten, im Motorraum ?
Hybrid-Darstellung
