15.08.2014, 01:22
Fahrzeug: E38 750iA Individual 09/96
Nadel von Momentanverbrauch unruhig
Hallo seid gegrüßt,
bei meinem dicken spielt seit geraumer Zeit die Verbrauchsnadel (hoffe ich drücke mich richtig aus)  - verrückt und ich weiss bei den vielen Mängeln, die mein dicker leider noch hat, nicht woran das liegt. Bei gleichbleibendem Gas und gleichbleibender Geschwindigkeit bewegt sich die Nadel zwischen einigen Werten und ist unruhiger als normal. Hat jemand ne Idee was das sein könnte? Stecke leider nicht so in der Materie
Grüsse
Maf
15.08.2014, 07:52
Freude am Basteln
Die hat angst
Nein. Die bewegt sich schon wenn du nur das Pedal anguckst
15.08.2014, 08:13
Freude am gleiten
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
Also bei einer geraden Strecke und gleicher Fahrt (z.B. mit Tempomat) bleibt die schon auf einem Wert stabil. Natürlich geht sie hoch, wenn dann ein Berg kommt  Aber woran es liegen kann, dass es bei dir anders ist, weiß ich leider nicht...
e38
15.08.2014, 08:15
Some say...
Kann 1000 Ursachen haben. Vom defekten Kombi über LMM, Automatik, bis hin zur Lambdasonde. Komplett unmöglich, das im Forum per Ferndiagnose zu lösen.
Wie üblich empfehle ich erst mal auslesen....
15.08.2014, 13:44
Hab ich mir schon irgendwie gedacht aber vielleicht, man weiss ja nie, wäre es was konkretes gewesen. Danke trotzdem und tschuldigung das ich das Thema in ne falsche Ecke geworfen hab
15.08.2014, 14:57
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Ich würd im Geheimmenü den Verbrauch aufrufen und vergleichen, ob die Nadel zickt (wird komplett vom Rechner eingestellt) oder der ermittelte Verbrauch.
Mit dem bösen Programm kann man auch Nadelpositionen selber einstellen.
Bei mir kennt sie nur zwei Positionen: Ganz rechts, und Motor aus.
15.08.2014, 15:35
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Da müssen bei mir aber viele Berge sein...
Viele Grüße Jens
15.08.2014, 22:20
Ernteschädling
Naja, bleibt Dein Gang drin? Wenn das Getriebe rumschaltet oder die WÜK auf/zu geht ist es normal
LG
