Alt 15.08.2014, 14:50   #1
Dax99
Standard Navi Rechner MK 4 mit 4.3 Monitor
Ich habe mein Navi Rechner MK4 Software 4.1.00 in mein neues Auto umgesetzt der aber 4.3 Monitor hat, alles funktioniert und es ist alles sichtbar nur die Schrift ist etwas lag gezogen in Höhe.
Kann man den Rechner umschalten auf 4.3 Monitor so das die Schrift normal bleibt?
Zarko
Alt 15.08.2014, 15:43   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Ja, das kann man.
Alt 15.08.2014, 17:10   #3
Dax99
Dann sag gleich wie, wenn man es kann.
Vielen Dank
Zarko
Alt 15.08.2014, 17:24   #4
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Muss IMHO codiert werden, evtl. geht es auch mit einem entsprechendem Videomodul, das weiss ich nicht. Hattest du in deinem alten Auto einen 16:9 Bildschirm, und wenn, warum baust du den nicht auch um?
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 15.08.2014, 17:41   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
weil es Geld kostet?
weil der 4:3 BM besser in das Fzg. integriert ist und besser ausschaut?
das VM schaltet automatisch auf den jeweiligen BM um... hat aber beim Wechsel des MK keine Bedeutung.
Dem MK4 muß aber per Codierung gesagt werden dass ein 4:3 Monitor verbaut wurde... also mit Nav-Coder umcodieren und gut ist es
PacificDigital ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2014, 17:52   #6
Dax99
Genau so ist es, der 4,3 sieht besser aus mit Wurzelholz.
Der 16.9 ist in dem kaputten Fahrzeug geblieben.
Kann ich das selbst umcodieren oder muss zu BMW?
Zarko
Alt 15.08.2014, 17:56   #7
j_ramon.lopez
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Wo siehst Du hier in den Screenshots die Möglichkeit die Bildschirmgröße zu codieren??
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) NavCoder Website
Anklemmen und glücklich werden. Der Billdschirm zeigt alles an was er bekommt. Codiert werden kann und muss nichts. Der Rechner macht das selbst. Aber das Bild bei Splitscreen ist vom Aspekt dann eben etwas "gequetscht".
j_ramon.lopez ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2014, 18:10   #8
Dax99
Wie kann man den Navi Rechner mit PC verbinden?
Gibt es kleine Anleitung dazu?
Kann das auch BMW machen?
Zarko
Alt 15.08.2014, 18:13   #9
mahooja
seven till heaven
Zitat von Dax99 Beitrag anzeigen
Na das ist dann wohl Geschmackssache...
Für das bessere, modernere Bild und beispielsweise Splitscreen pfeiff ich auf das Holz mit dem gut sichtbaren hochmodernen Kassettendeck
Du brauchst jemanden mit Laptop und der bösen Software, in verruchten Kreisen auch Codierer genannt...
Alt 15.08.2014, 18:18   #10
Dax99
Wir müssen jetzt über den Geschmack nicht reden, jedem das seine!
Ich habe beide Systeme, und ich habe mich für 4.3 entschieden!
Ich brauche Hilfe wie ich das umcodieren kann, mehr nicht.
Leider kenne ich keinen der so was macht.
Zarko
E65-Teile: Navi Rechner Nav02 mit DL Funktion greg38 Biete... 0 17.03.2012 18:15
E38-Teile: Navi komplett mit Monitor,Navi,4:3 MK3;Ver Halterungen, CD Wechsler P und Radio Meinv8 Biete... 0 10.01.2012 16:51
Navigation: NAVI03 Rechner mit Monitor doc.temo Suche... 1 16.10.2010 19:07
E38-Teile: 16:9 Monitor & Navi-Rechner MK4 gesucht! M8-Enzo Suche... 0 12.09.2007 10:10
Navi Rechner MKI - Probleme mit Navi CD 2002 735iA BMW 7er, Modell E38 6 01.12.2003 21:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:32 Uhr.
