Alt 08.08.2014, 14:51   #11
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
der Fehler wäre auch, nach 5 fehlerfreien Neustart's, weg gewesen
Egal ob LMM weg und wieder dran ...
Alt 08.08.2014, 14:55   #12
B.C.
Panzermechaniker
Benutzerbild von B.C.
Fahrzeug: 318i E30(EZ.87)
...wie
B.C. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2014, 17:23   #13
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Zitat von B.C. Beitrag anzeigen
...wie
Nach 5 fehlerfreien Zyklen erlischt die MK Funzel. Die Betonung liegt aber auf Fehlerfrei
Edit: ps. der LMM schaltet nicht einfach einen oder mehrer Töpfe weg. Denn im Notprogramm, wie es alle so schön nennen (Stecker ab) wären die wieder mit da, wenn es denn am Massenmesser liegen sollte.
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2014, 18:15   #14
Garulf
Fahrzeug: E38-740iL (03.97)
Ich hab hier eine total schlechte internet verbindung. Wird leider nix mit dem foto.
also zylinder 5,6,7,8 laufen nach kürzester zeit über !1000
Garulf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2014, 22:07   #15
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
Das ist dann die linke Zylinderbank (Fahrtrichtung )
Ich tippe auf falschluft. Wenn es aber nur die eine Bank ist musste es irgend ne Dichtung sein vielleicht die von der Ansaugenbrucke oder so sprüh mal mit Bremsen Reiniger ab
E38Jim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2014, 16:21   #16
Garulf
so. Es laufen jetzt alle zylinder. fragt mich nicht, was ich gemacht hab, aber das unrunde laufen ist immernoch da. den lmm hab ich auch schon getauscht, danach war es kurz ruhig gewesen.
der pc sagt, dass er zu viel luft zieht, konnte aber in ruhe fahren. Jetzt hab ich einen abnormalen verbrauch, stinkt nach öl, läuft wieder wie so n sack nüsse aber räuchert nach hinten nicht raus. Muss dann jetzt nur noch herausfinden, was da jetzt undicht/kaputt ist.
ne idee wo man gucken kann? Sprich: die häufigsten stellen, wo er luft zieht
Alt 11.08.2014, 19:56   #17
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Ventildeckeldichtung und Membrane würde mir ganz spontan einfallen.
Alt 12.08.2014, 15:19   #18
Time Bandit
Benutzerbild von Time Bandit
Fahrzeug: E38-740i(1995),Actros 2541 Brückenfahrzeug,520i E39.
Kaputter Kat wäre auch ne möglichkeit.
Time Bandit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Gas-Antrieb: Läuft nicht immer auf allen Zylindern silver52152 BMW 7er, Modell E38 32 20.09.2012 11:19
Motorraum: 730i läuft nicht auf allen Zylindern. hehliboy BMW 7er, Modell E38 5 23.01.2011 16:54
730i V8 läuft nicht auf allen Zylindern e32maniac BMW 7er, Modell E32 40 16.02.2010 21:18
Motorraum: Läuft nicht auf allen Zylindern... Staany BMW 7er, Modell E38 1 09.11.2009 12:34
Motor läuft nicht mehr auf allen Zylindern!!! didi735 BMW 7er, Modell E32 5 07.04.2003 17:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:21 Uhr.
